  TM - Plant Simulation
  UngeplanteZeit
Autor Thema:  UngeplanteZeit (654 mal gelesen)
SimBegin
Sehen Sie sich das Profil von SimBegin an!   Senden Sie eine Private Message an SimBegin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimBegin
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Benutze in meiner Simulation einen Schichtkalender, der auch ungeplante Zeiten besitzt bzw. erzeugt.
Über ein Diagramm lasse ich mir die statistischen Werte anzeigen:
Arbeitend, Wartend, Gestört, Pausiert, Blockiert
Alle Statistikwerte sollen sich rein auf die Betriebszeit beziehen.
Es entsteht aber immer der ungeplante Anteil aus dem Schichtkalender.
Kann ich die Statistkerfassung so einstellen, das sie in ungeplanten Zeiten gestoppt wird?
Vielen Dank schon mal an alle
Junior Packaging Developer | Mitarbeiter Verpackungsentwicklung (m/w/d)
Standort Sinsheim | 3 Tage vor Ort, 2 Tage Homeoffice
Als Junior Packaging Developer / Mitarbeiter Verpackungsentwicklung (m/w/d) bist Du Teil unseres Teams und gestaltest die Entwicklung innovativer und funktionaler Verpackungslösungen aktiv mit. In enger Zusammenarbeit mit den internen Fachbereichen, Produkt- und Qualitätsmanagement sowie externen Partnern ...
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBegin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBegin,
da sich die Zeiten immer auf die gesamte Simulationszeit beziehen, sehe ich momentan keine Möglichkeit, das i.a. auszuschalten. Aber:
Wenn Du das Diagramm nicht die gesamte Zeit anzeigst, sondern immer nur auf "Knopfdruck" mal öffnest und dann auch gleich wieder schliesst, dann gibt es einen "workaround" - das Diagramm dan nicht auf den Baustein direkt loslassen, sondern aus den Daten aus dem Baustein heraus eine Tabelle (oder globale Variable) füttern, die die ungeplanten Teile nicht berücksichtigen und die anderen Werte wieder auf 100% Gesamtwert hochskalieren. Das würde funktionieren, aber das immer aktuell zu halten würde die Simulationsdauer halt extrem hoch setzen, deshalb mein Vorschlag: Nur auf Anforderung (Knopfdruck).
Ortrun
