  TM - Plant Simulation
  Abfrage Lagerplatz belegt???
Autor Thema:  Abfrage Lagerplatz belegt??? (2130 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einem Lager. In meinem Skript lese ich, ich muss erst abfragen ob der Lagerplatz belegt ist. >if lager[x,y].inhalt.belegt = true then <
Leider kennt er werde das Attribut belegt, noch leer. Die Meldung "unbekannter Name belegt" kommt!
Weis jnd. was ich falsch mache?!
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sebastian-g,
versuchs mal mit
>if lager[x,y].belegt = true then <
dann funktionierts
- lager.leer und lager.voll geht dann, wenn das lager
komplett leer  oder voll ist
der simulant
CNC-Dreher im Bereich Fertigung Flugsteuerung (m/w/d)
Anzeige ansehenLuft- und Raumfahrttechnik
sebastian-g
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Danke klappt......wie immer, die kleinen aber feinen Fehlerchen!
