  TM - Plant Simulation
  das zweite Element umlagern
Autor Thema:  das zweite Element umlagern (861 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das zweite Element von der Einzelstation1 auf Einzelstation2 umlagern. Dafür habe ich eine Eingangssteuerungsmethode geschrieben, die folgende Zeile beinhaltet:
.BEs.Fördergut21.kindnr(2).umlagern(Einzelstation2);
ich bekomme aber eine Fehlermeldung: ein Void kann keine Methode umlagern empfangen.
Wie kann ich das noch schreiben?
Danke für Eure Hilfe
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo femida45,
da eine Einzelstation nur ein Teil aufnehmen kann, gehe ich davon aus, das Du auf einem skid zwei Teile hast. Je nach Matrix Deines skids (ich nehme jetzt einfach für x 1 und für y 2 an) musst Du in Deiner Eingangssteuerung folgendes schreiben um das "zweite" Element umzulagern.
@[1,2].cont.move (Einzelstation2);
der simulant
femida45
student
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der simulant,
danke schön für deine Antwort. Was meinst Du unter skid und unter Matrix meines skids?
femida45
femida45
student
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich die Methode sieht folgendes aus:
is
i : integer;
do
--.Materialfluss.Kante.verbinden(Einzelstation1,Puffer2);
if @.Name = "Fördergut21" then
for i := 1 to 5 loop
.BEs.Fördergut21.kindnr(i).umlagern(Einzelstation2);
next;
Einzelstation1.AusgangGesperrt := true;
end;
end;
ich muss, sobald ein neues Element kommt, erste 5 Elemente auf die Einzelstation2 umlagern und die restliche zu dem Puffer1 schicken sobald die erste 5 Elemente auf dem Puffer sind. Ich dachte sinnvoller wäre es mit dem befehl kindnr zu machen, um erste 5 Elemente anzusprechen. Aber jetzt weiss  ich es nicht so genau.
femida45
femida45
student
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der simulant,
du hast recht, ich habe jetzt einen Puffer dazwischen geschaltet und gemerkt (Statistik nachgeschaut), dass Puffer bei 5 Teilen 10 Eingänge und 10 Ausgänge zeigt und ich keine Fehlermeldung bekomme.
Könntest Du mir bitte verrarten, was skid bedeutet, dann kenn ich vielleicht das doppelt zählen vermeiden.
Nataliya
Ingenieur Elektroplanung / Elektroplanungsingenieur (m/w/d)
Sie verwandeln technische Konzepte in funktionierende Energieinfrastruktur!
Wir planen und realisieren Photovoltaik- und Energiesysteme im Megawatt-Bereich und suchen jemanden, der elektrotechnische Planung mit technischem Verständnis und Präzision verbindet. Bei uns im Team in Kirchgellersen entwickeln Sie die elektrotechnische Grundlage unserer Projekte ? von der ersten Planung bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme....
der simulant
der simulant
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo femida45,
Entschuldigung war mein Fehler. Skid ist natürlich Förderhilfsmittel/container
der simulant
