Thema: Alternative zum Experimentverwalter zwecks Batch Läufen (893 mal gelesen)
RotatorSplint Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 22.05.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit, unterschiedliche Modelle aufzurufen, bis zur Endzeit im Ereignisverwalter durchlaufen zu lassen, dann abspeichern zu lassen un das nächste Modell aufzurufen usw.? Der Experimentverwalter eignet sich glaub ich nicht für mein Vorhaben, oder gibt es da noch eine Funktion, die nicht entdeckt habe? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotatorSplint
Hallo RotatorSplint, hast Du Dir schon mal den ExperimenteManager angeschaut? Wenn Du dann noch eine endSim Methode programmierst, die das Modell unter einem eineindeutigen Namen abspeichert, dann hast Du glaube ich das, was Du willst. Wir machen das schon ne ganze Weile so mit unseren Experimenten und es funktioniert wirklich gut. Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. Könntest du das Vorgehen noch genauer ausführen? Meinst du mit "ExperimenteManager" den Experimentverwalter? Die Modelle die ich hintereinander durchlaufen lassen will unterscheiden sich auch bezüglich des LAyouts, Anordung der Bearbeitungsstatione etc., also reichen glaube ich die Möglichkeiten im Experimentverwalter zur Einstellung von Parametern nicht für meine Zwecke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotatorSplint
Hallo RotatorSplint, richtig - ich meine den Experimenteverwalter, der auf englisch ExperimentManager heißt. also, Du baust Dir Deine Modelle nicht vollautomatisch zusammen. Dann kannst Du immer noch verschiedene Modelle aufbauen, abspeichern und über ein batchfile nacheinander starten. Dann musst Du die Modelle mit einer autoexec Methode ausrüsten, die das starten übernimmt und die endsim brauchst Du in dem Fall auch. Im Batchfile das Programm und das Modell angeben und dann kann es los gehen. Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
