  TM - Plant Simulation
  Abstand von Fahrzeugen auf Weg
Autor Thema:  Abstand von Fahrzeugen auf Weg (914 mal gelesen)
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, dass ich mehrer Fahrezuge auf einem Weg fahren lasse und ich den Abstand von diesen Fahrzeugen zu einander nicht einstellen bzw. auslesen kann.
Ich verwende eM-Plant 7.5.5
Könnt ihr mir weiter helfen? Das muss doch gehen...
Patrick
KarstenM
Sehen Sie sich das Profil von KarstenM an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenM
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick,
du könntest über eine Methode die Inhaltsliste des Weges in eine Tabelle eintragen lassen. ---> Weg.InhaltslisteErstellen(Tabelle1)
Da sind dann alle Fahrzeuge des Weges und ihre Bug- und heckpositionen zu erkennen.
Mit der Tabelle kannst du dann allemöglichen Abfragen oder Anweisungen an die Fahrzeuge durchführen!
Gruß Karsten
Technischer Systemplaner / CAD-Konstrukteur m/w/d
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen.
SPIE Wiegel: Industriebetriebe brauchen zuverlässige Technik und starke Menschen, damit ihre Anlagen sicher und effizient laufen....
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Info,
ich werd es gleich mal testen.
