  TM - Plant Simulation
  Brauche Hilfe bei Simulation!!
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Simulation!! (465 mal gelesen)
student-mm
student
Sehen Sie sich das Profil von student-mm an!   Senden Sie eine Private Message an student-mm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student-mm
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bräuchte dringend eure Hilfe! Ich muss in der FH eine Simulation erstellen und ich weiß nicht wie?!!
Hier die Aufgabenstellung der Matratzenfertigung:
die Matratzenfertigung besteht aus 4 Maschinen in denen das geschäumte Inlet hergestellt wird, die parallel angeordnet sind. Sie können die gleichen Tätigkeiten ausführen. Zusätzlich gibt es noch 3 Spezialmaschinen:
- auf einer Maschine wird der wasserführende Schlauch hergestellt.
- auf einer weiteren Maschine wird eine spezielle Faser für Allergiker hergestellt
- auf der Montagemaschinde werden das Inlet, der wasserführende Schlauch und die Allergiker Faser zu einer Matratze vernäht.
Anschliessend werden die montierten Teile in ein Lager verbracht. Wenn das Lager voll ist, werden keine Teile mehr eingelastet (Dieses Lager stellt die Schnittstelle zu den nachfolgenden Bereichen dar). Die Auftragseinlastung erfolt jeweils in Losen mit 6 Stück, wenn die Anlagen über entsprechende freie Kapazitäten verfügen. Danach erfolgt ein Typenwechsel und Materialwechsel.
Arbeitszeiten Inlet-Maschine:
-Typ 1: 5Min
-Typ 2: 2Min
-Typ 3: 3,5 Min
Arbeitszeit wasserführdender Schlauch 2Min
Arbeitzszeit Faser 4Min
Kapazität Lager 15 Stück
Entnahme aus dem Lager: 5 Stück pro Stunde
Wer kann mir helfen? Skizze, etc?
Oder hat das schon mal jemand simuliert?
Danke im Voraus!
