  TM - Plant Simulation
  Lieferliste und init Methode
Autor Thema:  Lieferliste und init Methode (1329 mal gelesen)
PlattSimu
Sehen Sie sich das Profil von PlattSimu an!   Senden Sie eine Private Message an PlattSimu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlattSimu
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich in der Init Methode eine Lieferliste neu schreibe. Plant Simulation generiert aber anscheind schon vorher die Erzeugungszeitpunkte. D.h. ich bekomme zwar die neuen Attribute aber zu alten Zeitpunkten. Auch wenn ich Quelle.Pfad:= neu setzte geht es nicht. Allerdings funktioniert es, wenn ich die neuen Werte in die Reset Methode schreibe. Aber das gibt für mich "semantisch" nicht sooooo viel Sinn.  Hatte schonmal wer das Problem und eine andere Lösung? Gibt es eine Support Adresse an den man Bugs loswerden kann??
Viele Grüße!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlattSimu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlattSimu,
herzlich willkommen bei der Community.
Das was Du beschreibst ist kein Bug - das Problem besteht darin, dass bei der Initialisierung alles sequentiell abgearbeitet wird. Du müßtest also dafür sorgen, dass Deine Quelle erst initialisiert wird, wenn Du die Lieferliste gesetzt hast.
Versuch mal, ob Du eine init Methode als Attribut der Quelle zuweisen kannst, die genau das macht, was Du willst - kann aber nicht garantieren, dass das funktioniert. Alternativ zur Reihenfolgenplanung kann man mit "aktiviereAlle" unter Verwendung unterschiedlicher Namen (init1, init2 oder ähnliches) auch eine Reihenfolgenplanung bei der Initialisierung erreichen.
Vielleicht hilft das.
Ortrun
Innenarchitekt/in (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n
Innenarchitektonischen Planer / Zeichner (m/w/d) in Vollzeit
Über uns
Als Hamburger Traditions-Einrichtungshaus steht Bornhold seit über 100 Jahren für anspruchsvolles Interior Design, Qualität und zeitlose Gestaltung. Als inhabergeführtes Unternehmen gehören wir zu den renommierten Adressen im Premium-Einrichtungssegment in Hamburg....
PlattSimu
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ortrun,
vielen Dank für deine Antwort! Ich meinte auch nicht, dass das ein richtiger Bug ist. Finde das Verhalten allerdings nicht gerade intuitiv. Die Frage war allgemein gemeint. Zum Beispiele findet die finden Methode bei mir nichts. Da habe ich mir aber eben schnell selber eine Methode geschrieben anstelle Ewigkeiten zu suchen, warum es nicht geht. Kann natürlich auch an falschen Einsatz von mir liegen. Egal...
Habe gerade das Verhalten nochmal ausprobiert und der erste Erzeugnisszeitpunkt wird bereits nach dem Reset-Aufruf generiert. Also kann ich durch Beeinflussung der Init Aufrufreihenfolge nichts ändern.
Schöne Grüße!
