  TM - Plant Simulation
  Drehtisch
Autor Thema:  Drehtisch (1290 mal gelesen)
dron126
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dron126 an!   Senden Sie eine Private Message an dron126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dron126
erstellt am: 09. Jun. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe eine Frage bzgl. der manueller Umlage auf den Drehtisch. also mit @.umlagern...
beim mir wird zuerst bei der förderstrecke (Ausgangssteuerung) der Ausgang gesperrt, dann wird manuell umgelagert wenn Drehtisch.leer (also waituntill Drehtisch.leer prio 1) ist, das funktioniert jedoch nur beim ersten BE. Was bzw. welche Bedingung muss man implementieren? Das Problem liegt daran, dass Drehtisch leer wird, als BE umgelagert wird, Drehtisch muss jedoch noch an seine richtige Position fahren...
