  TM - Plant Simulation
  Problem mit Berechnung
Autor Thema:  Problem mit Berechnung (701 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell zur Personalkostenberechnung nachfolgende Formel:
Personalkosten := round(Personalkosten + (T_Personal[2,3] * T_EraLohn[2,T_Personal[3,3]]) * Schichtzuschlag * T_Sozialkosten[2,1]);
Schichtzuschlag wird zuvor wie folgt zugewiesen:
Schicht := Schichtkalender.getCurrShift;
If Schicht = "Frühschicht" then
  Schichtzuschlag := 1.09
end;
Wenn ich nun den Wert für den Schichtzuschlag in die obige Formel direkt eintrage anstatt der Variablen ergibt sich das korrekte Ergebnis. Sobald die Variable jedoch in der Formel steht wird falsch gerechnet. Ich kann mir jedoch nicht erklären warum, da die Variable eigentlich den korrekten Wert zugeteilt bekommt (und bei print auch korrekt angezeigt wird)
Könnt ihr mir hier vielleicht weiterhelfen ??
DANKE !
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
von welchem Datentyp ist dein "Schichtzuschlag" und hast Du bei
der Zuweisung schon einen Haltepunkt gesetzt und überprüft was
dort passiert
(könntest Du evtl. das Modell zur Verfügung stellen)
der simulant
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulant,
der Datentyp der Variable Schichtzuschlag ist "Real". Wenn ich dort einen Haltpunkt setze, sehe ich, dass der Variablen der korrekte Wert (1.09) zugewiesen worde.
Da es sich um ein Fertigungsmodell eines Unternehmens handelt und das Modell insgesamt sehr komplex ist darf ich es leider nicht online stellen. Um nur den Part herauszufiltern benötige ich mehrere Stunden um alles andere zu löschen. Hast du sonst vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte ?
DANKE !!
der simulant
der simulant
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
ganz nachvollziehen kann ich das leider nicht.
Wenn Du durch die Methode (mit Haltepunkt) gehst,
siehst Du doch wenn Du mit dem Cursor über Deinem
"Schichtzuschlag" gehst, mit welchem Wert die Formel
rechnet. Wenn hier auch die 1.09 kommt und dann das
Ergebnis falsch ist, kann ich mir
das leider auch nicht mehr erklären. Wäre dann ein Fall
für die Hotline
der simulant
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Karosserie Exterieur und Interieur
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulant,
danke für deine Hilfe. Habe den Fehler jetzt gefunden. Innerhalb des Schichtkalenders war ein Fehler, wodurch dem Schichtzuschlag manchmal "0" zugewiesen worden ist.
Trotzdem Danke!!
