  TM - Plant Simulation
  SQL SELECT Syntax gesucht
Autor Thema:  SQL SELECT Syntax gesucht (1475 mal gelesen)
GUSS
none
Sehen Sie sich das Profil von GUSS an!   Senden Sie eine Private Message an GUSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUSS
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zum Betreff noch nichts Gescheites in der Plant Hilfe und auch hier im Forum gefunden, daher meine Frage:
Bisher bin ich in der Lage, die gesamte "table" von der betreffenden Datenbank ins Modell zu holen a là
strSQL:= "select * from table_on_an_ms_sql_server";
.adresspfad_zur_odbc_anbindung.sql(.adresspfad_zur_extra_Tabelle,strSQL);
und dies dann von dort aus (/der extra Tabelle) weiter zu verarbeiten.
Ich möchte aber gern verschiedene columns der Datenbank in bereits vorhandene Tabellen einfügen. Geht dies im Plant? Wenn ja, wie lautet die Syntax (sinngemäß: select column1,column2 from xyz into columnA, columnB vorhandene_tabelle_im_emplant)? Derzeit muss ich noch keine Bedingungen in die Abfrage einfügen (z. B. [...] where xyz=gruen), wäre aber prinzipiell auch nicht schlecht zu wissen.
Kann jemand supporten?
Dankeschön!
GUSS
none
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier keiner eine Idee? Würde mich nur mal interessieren, ob hier im Forum keiner eine Idee hat oder habe ich irgendeinen vorhanden Eintrag übersehen!?
Viele Grüße!
Dankeschön!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUSS,
Deine Frage bezieht sich auf die Sprache SQL.
In Plant Simulation wird ein ODBC Baustein angeboten, der aber "nur" Strings, eben diese SQL-Befehle, an eine Datenbank schickt. Deshalb gibt es keine SQL Beschreibung in Plant Simulation.
Ein guten Einstieg gibt es in der Modellsammlung (über Infoseiten erreichbar) Kategorie "Schnittstellen" Thema "ODBC".
Ein von Dir gewünschte SQL Statement könnte so ausehen:
SELECT * FROM KundenTabelle WHERE Kunde = 'GUSS'
Bei SQL ist man nie vor Überraschungen sicher: Probleme mit Strings und Datetime usw.
PM
www.math4fun.de
Architekt/in (m/w/d), Bauingenieur/in (m/w/d)
Die Bauplanung Möhle GmbH, mit Sitz Am Nordtor 17 in Espelkamp, entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden, der Wirtschaft und den Kommunen. Das Architekturbüro plant sowohl die Entstehung von Neubauten, sowie die Sanierung und Renovierung von Gebäuden in Bestand. Im Vordergrund steht dabei die gesamte Betrachtung des Gebäudes hinsichtlich der Nutzbarkeit sowie der Einsatz und die Optimierung des gesamtheitlichen Energieverbrauchs....
GUSS
none
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 30. Mai. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nein, da muss ich mich umständlich ausgedrückt haben. Die SQL Syntax ist mir schon klar, dass ich dafür sorgen muss.
Mir geht es darum, ob ich explizit in bestimmte Columns schreiben kann, die ich per (selbstgefundener sql syntax) abgeholt habe. Momentan übergebe ich MIT DER EMPLANT SYNTAX nur eine Tabelle. Ich möchte aber auch angeben, in welche Spalte dieser Tabelle geschrieben wird und nicht dieses pauschale übernehmen. Wie gesagt, darüber kann ich meine Anforderungen bereits lösen. Es geht nur noch um die Eleganz der Lösung.
Dankeschön!
