  TM - Plant Simulation
  Teilepuffer
Autor Thema:  Teilepuffer (2032 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
ich brauche wieder mal Eure Hilfe und hoffe, dass Ihr Euch damit auskennt.
Wenn ich meine Simulation starte und gebe 800 oder mehr zu produzierende Stück ein, bekomme ich eine Warnung, dass ich keinen TeilePuffer in den Werkerpoolen eingegeben habe (ich habe 2 Werkerpools, da die Mitarbeiter an unterschiedlichen Tagen arbeiten). Da meine Werker am Anfang die Teile tragen müssen und dazwischen eine Pause kommt, müssen sie Teile irgendwo ablegen, pausieren, Teile holen und nach der Pause weiter machen. Ok. ich habe das Problem verstanden und deswegen habe einen TeilePuffer erzeugt und ihm eine Ausgangssteuerung zugewiesen. Alles funktioniert aber sehr kommisch. Die Werker schleppen die Teile hin, holen aber nie ab.
Pool-->ArbeitsP--TeilePuffer--ArbetsP-->Weg zu verschiedenen ArbeitsP
Das ist Code:
is
TeilPuffer : object;
do
    TeilPuffer := ":Modelle.Netzwerke.TeilePuffer";
if TeilPuffer /=void then
if @.Name = "TeilA" then
    .TeilPuffer.AusgangsStrategie := "Teil wegtragen";
.TeilPuffer.BEZiel := AP7;
elseif @.Name = "TeilB" then
.TeilPuffer.BEZiel := AP8;
    elseif @.Name = "TeilC" then
.TeilPuffer.BEZiel := AP9;
elseif @.Name = "TeilD" then
.TeilPuffer.BEZiel := AP10;
else
.TeilPuffer.BEZiel := AP11;
end;
end;
end;
Was mache ich denn falsch?
Nataliya
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 23. Mai. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich um einen ganz gewöhnlichen Puffer. Wenn die Teile abgeholt werden sollen, muss man als Ausgangsverhalten "Teil wegtragen" einstellen. So wie sonst auch eben. Man könnte aber genausogut auch eine Senke dahintersetzen. Dann würden die Teile geschreddert werden...
Ich verstehe nicht, wozu du am Teilepuffer eine Ausgangssteuerung definiert hast. Die Teile behalten doch ihr Ziel. Wenn das Ausgangsverhalten des Teilepuffers auf "Teil wegtragen" eingestellt ist und das Eingabefeld für das BE-Ziel leer bleibt, wird das Teil an sein ursprüngliches Zeil getragen. Einen Arbeitsplatz muss man am Teilepuffer trotzdem einsetzen, damit der Werker das Teil abholen kann.
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 23. Mai. 2008 editiert.]
Produkt Designer (m/w/d)
Innovatives Produktdesign? Weil du für kundenzentrierte, sinnvolle Innovationen brennst, die einen echten Mehrwert haben!
Um einen Beitrag zu leisten, Wunden bezahlbar zu heilen, entwickeln und vermarkten wir bei Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG in Dortmund Produkte und Services zur Wundversorgung. Hinter unseren Marken DRACO und Piratoplast stehen über 250 Menschen mit dem Ziel, wirtschaftlichen Erfolg und soziales Engagement zu verbinden....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
femida45
student
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön für deine Antwort. Ich wusste nicht, dass die Teile ihr Ziel behalten.
