  TM - Plant Simulation
  Fragen zum Sankey Diagramm
Autor Thema:  Fragen zum Sankey Diagramm (2835 mal gelesen)
RotatorSplint
Sehen Sie sich das Profil von RotatorSplint an!   Senden Sie eine Private Message an RotatorSplint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotatorSplint
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einige Fragen zum Sankey Diagramm. Zum Hintergrund:  Es existiert ein Nacharbeitsbereich einer umfangreichen Fließfertigung. Um die Materialströme zwischen einzelnen Fertigungsabschnitten und dem Nacharbeitsbereich grob zu visualisieren sollen Sankey Diagramme eingesetzt werden. Hier die Fragen: Ist es möglich, die Sankey Linien exakt auf den verbindenden Kanten entlang laufen zu lassen? Bei mir ist es im Moment so, dass die Linien direkt von einer zur anderen Station laufen, das sieht etwas unschön aus.(EDIT: Normalerweise laufen die Sankey Linien direkt auf den verbindenden Kanten, nur wenn zwischen 2 Objekten eine Flusssteuerung liegt, wird eine direkte Verbindung angezeigt, kann man das irgendwie beheben?) Weiterhin wäre es sehr hilfreich, wenn neben der Dicke einer Sankey Linie eine Zahl (z.B. Prozentzahl) bei jeder Linie stehen würde, die die Menge des Materialflusses verdeutlicht. Über Methoden ist dies ja sicherlich möglich, nur über das Sankey Digramm wäre das sehr viel komfortabler, vor allem wenn nochmal einige Bereiche ummodelliert werden müssen. Innerhalb des Sankey Objekts müßte ja eigentlich ein Zähler vorliegen, der die zu überwachenden BEs mitprotokolliert, oder? Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von RotatorSplint am 22. Mai. 2008 editiert.]
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotatorSplint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RotatorSplint,
das Sankey Diagramm visualisiert die Anzahl der beweglichen Elemente (BEs), die sich auf längenorientierten Bausteinen (z.B. Förderstrecke) oder zwischen beliebigen Materialflussbausteinen bewegten. Da die Flusssteuerung und auch die Kante keine BEs aufnehmen kann, wird dort kein Balken des Sankey Diagramms gezeichnet.
Um die Stärke der Balken des Sankey Diagramms zu erklären, benötigt man den tatsächlichen Materialfluss zwischen den Materialflussbausteinen. Das Objekt des Sankey Diagramm enthält diese Informationen.
Öffne doch mal den Baustein:
In einer Methode führt man
sankeyDiagram.openDialog;
aus.
PM
www.math4fun.de
CNC-Einrichter (m/w/d) ? Zerspanung / Fräsen / Siemens (m/w/d)
Unser Mandant ist ein mittelständischer Spezialist in der CNC-Bearbeitung. Dank jahrelanger Diversifikation der Produkte ? fast keinerlei Automotive, bietet unser Mandant einen sicheren Arbeitsplatz bei sehr guter Auftragslage und überdurchschnittlicher Vergütung.
Zur Verstärkung der bestehenden Teams in der Produktion suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen CNC-Einrichter mit Erfahrung im Fräsen und Siemens / SINUMERIK-Steuerungen (m/w/d)....
RotatorSplint
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon mal für die Hilfe! Ich habe noch eine Frage zum Sankey Diagramm: Wie kann ich erreichen, dass das Sankey Diagramm nur BEs anzeigt, die über einen bestimmten Attributwert verfügen? Danke schonmal!
