Thema: Ereignisverwalter (2927 mal gelesen)
femida45 Mitglied student
 Beiträge: 71 Registriert: 20.04.2008
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allezusammen! ich habe wieder ein Problem und hoffe, dass jemand mir helfen kann. Jetzt geht es um Ereignisverwalter bzw. Dauer der Simulation. Ich habe einen Schichtkalender. Meine Werker arbeiten von 5 Uhr bis 14 Uhr. Simulation fängt aber von 0 Uhr. Wenn ich das der Simulation nicht einstelle läuft sie weiter, obwohl alles fertig produziert ist. Wie kann ich folgendes realisieren: Simulation fängt um 5 Uhr an, dauert so lange wie es nur nötig ist (z.B. 2 Tage und 1 Std oder 7 Std also abhängig von der Anzahl) und die Endzeit wird gespeichert, damit ich weiss, wann die Werker mit dem neuen Auftrag beginnen, wenn der Benutzer neue Daten im Dialogfenster eingibt. Danke schön voraus, Nataliya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femida45
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femida45
Hallo femida45, wenn Du das nicht einschätzen kannst, dann solltest Du Dir bei Deiner Senke (da wo die Teile vernichtete oder eingelagert werden) eine Überprüfung reinbauen, die schaut, ob alle Aufträge abgearbeitet sind und dann den Ereignisverwalter stoppt (Ereignisverwalter.Stop. Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun, bei mir gibt es Probleme mit der Überprüfung bei der Senke: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< if senk /=void then count := 0; if @.Name = .Modelle.BEs.TeilC then @.umlagern(.Modelle.BEs.TeilC); count := count + 1; end; if count*20 = out then Ereignisverwalter.stop; end; end; <<<<<<<<<<<<<<<<<< ich habe das TeilC im Extraordner BEs. Gibt es vielleicht einen Befehl, der die Anzahl der Ausgänge automatisch überprüft? Hoffentlich kannst Du mir helfen. Gruß, Nataliya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun, ich habe folgendes versucht: if senk /=void then if senk.anzahlBEs = 0 then Ereignisverwalter.stop; end; end; es funktioniert nicht. Woran kann es denn liegen? Was mache ich falsch? Gruß, Nataliya
erstellt am: 20. Mai. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun! ich habe bis jetzt immer im Dialogfenster die Senke angesprochen, was dumm war. Jetzt habe ich eine Eingangsmethode für die Senke geschrieben. Es funktioniert trotzdem nicht. Ich weiss nicht warum. is do if .Modelle.Netzwerk.Senke.statAnzahlAus = Anzahl/20 then Ereignisverwalter.stop; end; end; Weisst Du, woran es liegt? Gruß, Nataliya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun! etwas stimmt nicht, wenn ich folgendes eingebe if Senke.statAnzahlEin = Anzahl/20 then Ereignisverwalter.stop; end; dann wird die Simulation gestoppt, wenn ich aber eingebe if Senke.statAnzahlAus = Anzahl/20 then Ereignisverwalter.stop; end; dann können ja keine Teile merh produziert werden, da der Auftrag beendet ist, aber der Ereignisverwalter läuft weiter. Wie kann das sein? Ich habe wirklich keine Erklärung dafür. Ich brauche diese Zeit, um zu wiesen ab wann der nächste Auftrag starten muss, da ich möchte bei der nächsten Simulation sagen können, wann die Mitarbeiter mit dem nächsten Auftrag starten können. Gruß, Nataliya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
