  TM - Plant Simulation
  Erstellen von Störungen nach Zufall
Autor Thema:  Erstellen von Störungen nach Zufall (870 mal gelesen)
Sim-Master
Student / ING
Sehen Sie sich das Profil von Sim-Master an!   Senden Sie eine Private Message an Sim-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim-Master
TM emPlant Vers. 8.2
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne wissen wie ich Störungen verursachen kann in einer Simulation die abhängig von der Verfügbarkeit sind (bei mir ca. 90%) und die im Bereich 6min - 3Std lang sein dürfen.
Meine bisherigen Ergebnisse sind zu konstant. Es fehlt da einfach mal ein Knick in der Kurve dass man sieht wie reagiert meine Simulation auf unerwartete kurze oder lange Störungen. Immer nach Konst 1:00 ist leider nicht so wie es in der Produktion läuft.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Meine Vorstellung wäre dass ich so 80 % kurze Störungen habe und ca 20% mal längere.
Nach Tabelle Störungen zu erstellen ist nicht mein Wille im Moment.
Es soll wohl auch Bausteine geben die das ganze ausdrücken können.
Vielen Dank für Vorschläge.
no use 4 it
CAD-Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erstens ist die Dauer nicht konstant. Die Bezeichnung MTTR (mean time to repair) sagt ja bereits, dass es sich um einen Mittelwert handelt.
Zweitens: Wenn du das Häkchen bei 'Verfügbarkeit' wegmachst, kannst du explizit Verteilungen für den Abstand und die Dauer von Störungen angeben und dabei optional auch obere und untere Schranken setzen (du musst dann aber trotzdem einen sinnvollen Mittelwert angeben).
Standardmäßig wird eine (negative) Exponentialfunktion für den Störabstand und eine Erlangfunktion für die Stördauer verwendet, da dies meistens am ehesten der Realität entspricht. Wenn du mit der Erlangfunktion nichts anzufangen weißt, kannst du ja mal eine Normalverteilung ausprobieren.
