  TM - Plant Simulation
  Problem mit Erzeugung Kante
Autor Thema:  Problem mit Erzeugung Kante (2936 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meine Modell erzeuge ich zur Steuerung des Materialflusses mit Hilfe von Methoden Kanten. Dies hat auch die ganze Zeit ohne Probleme funktioniert. Habe nun in der Init-methode implementiert, dass die Puffer in meinem Modell zu Beginn mit bestimmten Mengen gefüllt werden.
Seit dem erhalten ich bei folgendem Code den Fehler "Unbekannter Name Kante"
Code:
If T_Magnet_Produktion[1,1] = "SM_DMAX_2" then
    Kante.verbinden(SM_DMAX_2,Waschen);
    SM_DMAX_2.cont.move;
end;
Wisst ihr vielleicht woran dies liegen könnte??
Danke!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Kante.verbinden hast du eine im Netzwerk eingesetzte Kante kopiert (und mit den Objekten verbunden). Offensichtlich hast du diese eine Kante mit dem Namen "Kante" inzwischen gelöscht und hast nur noch Kanten mit den Namen "Kante1" usw.
Ich würde statt dessen einfach die Kantenklasse instanziieren; dann hast du solche Probleme nicht mehr, also:
.Materialfluss.Kante.verbinden(...)
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 14. Mai. 2008 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d)
Mit regionalen Wurzeln und globaler Präsenz gehören wir zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Verpackungsmaschinenbau für die internationale Food- und Non-Food-Industrie. Wir expandieren weiter und brauchen Deine Unterstützung als: Konstrukteur (m/w/d)
  • Entwicklung von konstruktiven Lösungen
  • Auftragsbearbeitung und Koordination mit anderen Fachbereichen
  • Bearbeitung ...
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke! Funktioniert nun einwandfrei !
