  TM - Plant Simulation
  Zu Beginn BEs in Puffer / Store
Autor Thema:  Zu Beginn BEs in Puffer / Store (1718 mal gelesen)
whiper
Sehen Sie sich das Profil von whiper an!   Senden Sie eine Private Message an whiper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiper
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Ich möchte, dass zu Beginn meiner Simulation bereits einige BEs in einem Puffer (bzw. Store - habe mich noch nicht genau festgelegt) vorhanden sind.
Weiß da jemand was? Muss ich dass über die INIT-Mehtode machen (wenn ja wie?) oder gibts da eine Einstellung beim Puffer, die ich übersehen habe?
Schon mal im Voraus Danke
Gruß Whiper
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiper 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es doch auch einfach so machen, indem du an den Puffer eine zusätzliche Quelle anschließt und bei dieser als Erzeugungszeitpunkt "Anzahl einstellbar" angibst. Nun die Anfangsstückzahl dort eingeben und der Puffer wird als erstes zu Beginn gefüllt.
Christian
whiper
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danek für die Antwort, ich habs jetzt aber doch über die INIT hinbekommen:
--Lager befüllen;
for i := 1 to 10 loop
.MUs.Entity.Create(*.Lager);
next;
Grüße whiper
Zahntechniker/in (m/w/d) ? Allrounder (Meisterförderung möglich), Jungmeister oder Meister/in
Seit über 25 Jahren steht die Dentallabor Przybilla GmbH in Bonn für hochwertige Zahntechnik, moderne Fertigungsprozesse und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Zahnarztpraxen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Zahntechniker (m/w/d), die Freude an ihrem Beruf haben, eigenverantwortlich arbeiten und sich fachlich weiterentwickeln möchten....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Sim-Master
Student / ING
Sehen Sie sich das Profil von Sim-Master an!   Senden Sie eine Private Message an Sim-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim-Master
TM emPlant Vers. 8.2
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiper 10 Unities + Antwort hilfreich
genau am besten eine loop schleife machen.
habe ich in meiner letzten simulation auch so gemacht. ist auch relativ einfach falls du nachträglich mal die anzahl erhöhen willst oder umgekehrt.
is
local i:integer;
do
for i:=1 to 40
loop
.BE.Fördergut.erzeugen(Puffer);
next;
end;
musst nur schauen was du für einen Puffer hast dass die Platzmatrix ausreicht.
no use 4 it
[Diese Nachricht wurde von Sim-Master am 16. Mai. 2008 editiert.]
