  TM - Plant Simulation
  puffer
Autor Thema:  puffer (678 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 11. Mai. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich komme wieder nicht weiter. Vielleicht jemand von Euch erkennt den Fehler. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Das Problem: Quelle->Station1->Station2->Puffer->Motagestation->Senke. Zu der Montagestation ist auch noch eine Quelle angeschloßen. Ich möchte, dass der Puffer 20 Teile sammelt und schickt sie an die Montagestation, die auf die teile wartet. meine Ausgangsmethode:
is
do
if Puffer.AnzahlBEs == 20 then
@.umlagern(Montagestation);
end;
end;
Danke schön.
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo femida45,
zunächst mal macht so etwas die Montagestation doch direkt, wenn Du ihr sagst, dass sie 20 entsprechende Teile aus dem angegebenen Puffer verwenden soll.
Zu Deiner Methode: Du lagerst dann und nur dann, wenn der Puffer genau 20 Teile hat, ein Teil auf die Montagestation um. Das scheint nicht das zu sein, was Du machen möchtest.
Ortrun
