  TM - Plant Simulation
  Tabelle befüllen mit Daten time und integer
Autor Thema:  Tabelle befüllen mit Daten time und integer (1954 mal gelesen)
Sim-Master
Student / ING
Sehen Sie sich das Profil von Sim-Master an!   Senden Sie eine Private Message an Sim-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim-Master
TM emPlant Vers. 8.2
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bleibe mal wieder an einer Stelle hängen wo ich kein Wissen zu habe.
Ich möchte eine Tabelle anlegen mit der aktuellen Simulationszeit und darüber hinaus daneben eine Variable zu der jeweiligen Simulationszeit ablegen (Ziel ist es ein X-Y Diagramm zu machen wo ich sehe wann der Puffer wieviel Inhalt hat).
is
local i:integer;
do
for i:=1 to NSUTab.YDim          --NSUTAb ist die Tabelle
loop TabNSU[1,i] := Inhalt_PU_NSU;
                          --ist die Variable die ich ablegen will
             TabNSU[2,i] := Ereignisverwalter.Zeit;
next;
@.umsetzen(?.nf(1));
end;
Warum geht das ganze nicht? Ist meine Dimension falsch angesetzt. Ich weiß halt nicht wie oft die Methode ausgelöst wird und wieviel Daten es am Ende sind. (Wahrscheinlich im Bereich 30.000)
Läuft die Schleife direkt durch? Muss ich eine globale Variable schaffen die ich die Methode auslöst. Es soll ja jedes mal beim Verlassen aus einer Einzelstation die Methode ausgelöst werden und dann nach und nach die Zeilen aufgefüllt werden.
Bitte um Rat
no use 4 it
[Diese Nachricht wurde von Sim-Master am 09. Mai. 2008 editiert.]
Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sim-Master,
Du hast die Antwort doch schon selbst gegeben. Die Methode an sich erscheint mir korrekt. Jetzt mußt Du Dich also "nur" noch darum kümmern, dass sie auch zum jeweiligen Zeitpunkt ausgeführt wird. Hierfür brauchst Du ein Ereignis, dass dann die Methode anstößt, also bspw. wenn eine BE den Buffer betritt. "Bei Austritt" kann problematisch werden, wenn der Umlagerungsversuch dann nicht funktioniert haben sollte, bleibt das BE halt hängen - aber das ist ein anderes Thema.
Also dann mal fröhlich zur Sache.
Ortrun
