  TM - Plant Simulation
  In freie Tabellezeile schreiben
Autor Thema:  In freie Tabellezeile schreiben (5360 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bestimmte Werte in die nächste freie Zeile einer Tabelle schreiben. Hier mein Code:
If T_Magnet_Entnahmen[2,1] = 336 then
  T_Magnet_Produktion[1,XXXX] := T_Magnet_Entnahmen[1,1];
  T_Magnet_Produktion[2,XXXX] := T_Magnet_Entnahmen[2,1];
end;
Kann mir jemand helfen, welchen Befehl ich anstatt XXXX schreiben muss, damit automatisch die nächste freie Zeile der Tabelle angesprochen wird??
Danke !!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
versuch es mit XDim bzw. YDim (und dann natürlich "+ 1"), wenn Du kontinuierlich runter schreibst.
Ortrun
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Code nun wie folgt geändert:
If T_Magnet_Entnahmen[2,1] = 100 then
  T_Magnet_Produktion[1,(yDim + 1)] := T_Magnet_Entnahmen[1,1];
  T_Magnet_Produktion[2,(yDim + 1)] := T_Magnet_Entnahmen[2,1];
end;
Es erscheint nun aber immer die Meldung, dass der Name "yDim" unbekannt ist. Was mache ich falsch??
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
schon mal auf die Idee gekommen, die Hilfe von PlantSimulation für die Verwendung dieses Befehles zu benutzen? XDim bzw. YDim wendest Du auf eine Tabelle an. Natürlich mußt Du ihm erst mal sagen, welche Tabelle Du benutzen willst. Also:
Code:
  y := T_Magnet_Produktion.YDim + 1
  T_Magnet_Produktion[1,y] := T_Magnet_Entnahmen[1,1];
  T_Magnet_Produktion[2,y] := T_Magnet_Entnahmen[2,1];
end;
sollte Dein Problem beheben, wenn Du unter den lokalen Variablen noch y: integer definierst.
Ortrun
Bauzeichner (m/w/d) für Biogasanlagen
Die Kanadevia Inova Schmack GmbH steht seit über 25 Jahren für Innovation und Leidenschaft im Biogassektor. Als einer der führenden Anbieter für Biogasanlagen bieten wir Komplettlösungen von Wartung und Betrieb bis hin zu Modernisierung und Neubau. Ob Landwirte, Stadtwerke oder Energieversorger - wir liefern maßgeschneiderte Lösungen für eine grüne Zukunft.
Zur Verstärkung ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Habe mir übrigens die Plant Hilfe angeschaut jedoch einen solchen Fall nicht gefunden und gedacht, dass yDim innerhalb einer Zellenangabe automatisch auf die jeweilige Tabelle angewandt wird.
Beste Grüße
Christian
