  TM - Plant Simulation
  Zeiten vergleichen
Autor Thema:  Zeiten vergleichen (1499 mal gelesen)
Sim-Master
Student / ING
Sehen Sie sich das Profil von Sim-Master an!   Senden Sie eine Private Message an Sim-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim-Master
TM emPlant Vers. 8.2
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das eine Problem nun in den Griff bekommen haben habe tritt nun ein weiteres auf:
Ich würde gerne das vorhandene Attribut statMittDurchlaufzeit eine BEs nutzen, um eine Variable zu bestimmen.
Ich habe es mir so vorgestellt dass ich z.B. sage wenn die DLZ größer ist als 1 Std, dann will ich dass eine Variabel um 1 erhöht wird, sodass ersichtlich ist dass das BE länger warten musste bis es bearbeitet wurde.
umsetzen wollte ich es so.
if ?.inhalt.statMittDurchlaufzeit > str_to_time("01:00:00")
then Variable :=  Variable +1;
end;
hab es auch schon mit local mytime:time, mytime := 3600 probiert und statt "str_to_time("01:00:00")" mytime eingesetzt.
Es tritt immer der Fehler
"Ein 'VOID' kann keine Methode 'statMittDurchlaufzeit' empfangen."
auf
Wie kann man das machen? Also Zeiten vergleichen? Oder wo liegt mein Fehler?
Bin für jede Hilfe dankbar. In meinem Studiengang haben wir nur sehr begrenzt PS gelernt leider
no use 4 it
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man Zeiten vergleichen, sogar mit normalen Zahlen. Das Problem liegt hier woanders. Offensichtlich hat '?.inhalt' den Wert VOID. Mit anderen Worten: es befindet sich gerade kein BE auf der Station.
Sim-Master
Student / ING
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte eigentlich nicht so sein, aber ich denke mal dass ich die Methode wahrscheinlich dann am Eingang aktiviert habe und nicht am Ausgang.
Was bedeutet eigentlich Void im Sim-Talk? Habe ja C++ Kenntnisse aber den Datentyp konnte ich damals auch nicht so ganz aufnehmen in seiner Verwendung.
no use 4 it
Homer Simpson
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Void heißt hier soviel wie nicht vorhanden. Zum Bsp. liefern Einzelstation.inhalt oder Einzelstation.nf den Wert void, wenn die Einzelstation leer ist bzw. keinen Nachfolger besitzt. Auch liefert z.B. eine Variable vom Typ object den Wert void, wenn noch kein Objekt zugewiesen wurde. Man kann an eine object-Variable auch den Wert void zuweisen, um sie wieder zu löschen.
Senior Planer:in für Elektrische Energieanlagen - Bahninfrastruktur-Projekte (m/w/d)
Arups Zielsetzung, unsere gemeinsamen Werte und unser gemeinschaftlicher Ansatz zeichnen uns seit 80 Jahren aus und bestimmen, wie wir eine bessere Welt gestalten. Wir setzen uns dafür ein, eine nachhaltigere, robustere und gerechtere Welt zu schaffen. Deshalb achten wir bei unserer Arbeit nicht nur auf technische Lösungen, sondern auch auf deren Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns und prägt unsere Unternehmenskultur....
Sim-Master
Student / ING
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
hab den Fehler gefunden: Habe 2 Zeilen oberhalb in der Methode das BE bereits auf den nf(1) geschickt, somit kann es nicht mehr vorhanden sein...
no use 4 it
