  TM - Plant Simulation
  Ereignisse zeitabhängig machen durch Ereignisverwalterzeit
Autor Thema:  Ereignisse zeitabhängig machen durch Ereignisverwalterzeit (853 mal gelesen)
Sim-Master
Student / ING
Sehen Sie sich das Profil von Sim-Master an!   Senden Sie eine Private Message an Sim-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim-Master
TM emPlant Vers. 8.2
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst will ich sagen dass es hier ein tolles Forum ist und dass ich froh bin überhaupt ein Forum gefunden zu haben wo man Antworten zu EmPlant Simulationen bekommen kann.
Meine Frage lautet:
Ich habe eine Simulation aufgebaut wo 2 Produktionsstraßen aufgebaut sind.
Mein Ziel ist es dem System zu sagen, sobald eine bestimmte Menge im Puffer erreicht ist
soll die aktuell produzierende Quelle stoppen (das ist soweit programmiert),
im nächsten Moment soll die 2te Quelle anfangen zu produzieren (ist auch programmiert) nur will ich dass zwischen diesem Vorgang eine Simulationszeit von 2,5h verstreicht.
Ich habe das mit einem Generator probiert, der die ersten Bearbeitungsstationen auf Pause stellt aber der Generator löst die dazugehörigen Methoden aus. Ich bin überhaupt am Zweifeln dass er anfängt zu laufen.
Der Generator wird durch Generator := True aktiviert denke ich. Interessant wäre zu wissen ob der Generator nachdem er auf Aktiv := False gestellt wird auch seine Zeiten resetet die er verwaltet um Methoden auszulösen?
Gibt es alternativen wie man das sonst noch programmieren könnte???
Kann bei Bedarf die Passagen mal reinspammen.
no use 4 it
Elektrokonstrukteur, Elektroplaner - EPLAN (w/m/d)
Du denkst Elektrotechnik nicht nur in Linien und Symbolen, sondern in funktionierenden Systemen?
Du möchtest Schaltpläne entwickeln, die in der Praxis überzeugen ? und Projekte aktiv mitgestalten?
Dann bring dein Know-how bei uns ein und werde Teil eines Teams, das Gebäude- und Industrieautomation intelligent plant und umsetzt.
Als Elektrokonstrukteur / ...
Sim-Master
Student / ING
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe in der Suche
die "wait 9000;" Funktion entdeckt. Dachte das ist viel komplizierter
Trotzdem Danke
no use 4 it
