  TM - Plant Simulation
  Dialogfenster
Autor Thema:  Dialogfenster (3052 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 03. Mai. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
ich versuche jetzt meine Dialogfenster am Anfang der Simulation an zu zeigen, spricht wenn die Datei geöffnet wird, soll der Benutzer das Dialogfenster erst sehen und nichts machen dürfen, bevor er die Daten nicht engibt. Ich versuchte es mit dem Befehl
.Modelle.Netzwerk.Dialog.öffneDialog in Init-Methode zu realisieren, aber bekomme nicht das, was ich brauche. Wie könnte ich es denn machen.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Mai. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Dupliziere die Methode in der Klassenbibliothek und nenne sie "autoexec". Schon wird sie beim Laden des Modells ausgeführt.
femida45
student
erstellt am: 04. Mai. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert leider nicht. Das fenster erscheint nicht, wenn ich die simulation starte und vorher (beim öffnen der Datei) auch nicht.
gruß,
Nataliya
femida45
student
erstellt am: 04. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin es noch ein mal. Ich versuchte es noch mals, funktioniert nicht. ich möchte, dass die BEs anfangen sich zu bewegen erst, wenn der Benutzer die Infos in das Dialogfenster eingetragen hat und nicht während der Eintragung. So wie, wenn ich Dialogfenster ->Dialoganzeigen anzeigen.
Homer Simpson
erstellt am: 04. Mai. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das wirklich nur schwer glauben...
Du hast eine Methodenklasse namens "autoexec" in deinem Modell? (Es muss eine Klasse sein, also eine Methode in einem Ordner.)
Und wenn du dieses Modell (nachdem du es gespeichert hast) wieder lädst, wird die Methode nicht ausgeführt? Ganz sicher??
Homer Simpson
erstellt am: 04. Mai. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube 'Dialog.öffneDialog' ist die falsche Methode. Sie öffnet den Objekt-Dialog und nicht den erstellten Dialog. Die richtige Methode heißt, wenn ich mich nicht irre, nur 'Dialog.öffnen' (oder so ähnlich).
femida45
student
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang befindet sich ein Scrinshot meines Modells. INIT und Autoexec haben gleichen Inhalt, weil Du gemeint hast, dass ich meine INIT-Methode duplizieren muss. Als ich mein Modell aufgemacht habe, habe ich tatsächlich das Fenster zu sehen bekommen, Daten eingegeben, Ok gewählt und wollte simulieren, als ich wieder ein Fenster erhalten habe, um Daten einzugeben und in diesem Moment lief schon die Simulation mit vorherangegebenen Daten. Das möchte ich vermeiden. Es wäre schön, wenn folgendes möglich wäre. erst Daten eingeben, dann auf Knopf drücken und dann Simulation starten.
Hoffentlich weiss Du, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Danke schön für Deine Hilfe.
Homer Simpson
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine autoexec- und eine init-Method hast, die beide den Dialog öffnen, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn der Dialog beim Laden des Modells und beim Starten der Simulation aufgeht. Mit etwas nachdenken hätte man da drauf kommen können, oder?
Wenn du den Dialog in der autoexec-Methode aufmachen willst, würde ich dem Dialog einen Button mit der Aufschrift "Simulation starten" geben. In der callback-Methode des Dialogs würde ich auf den Button folgendermaßen reagieren:
Netzwerk.Ereignisverwalter.reset;
Netzwerk.Ereignisverwalter.start;
femida45
student
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt... Danke schön
Jetzt habe ich die INIT - Methode gelöscht und es funktioniert.
Was kann ich aber machen, wenn der Benutzer einen Fehler bei der Eingabe gemacht hat und auf Ok gedruckt hat und möchte noch ein mal eingeben? Muss der Benutzer dann die Datei schließen und dann wieder öffnen?
Homer Simpson
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es viele Möglickeiten. Sei doch ein bisschen kreativ...
Eine Möglichkeit wäre, im Dialog-Objekt als Öffnen-Interaktionssteuerung "Dialog" einzutragen. Wenn man dann das Dialog-Objekt doppelklickt öffnet sich der Dialog. Aber Vorsicht: Man kann dann das Dialog-Objekt nicht mehr so einfach öffnen! So geht es dann immer noch: Im Hauptmenü 'Debugger > Bei Steuerungen anhalten' einschalten und den Dialog doppelklicken. Es öffnet sich der Debugger. Jetzt auf den ganz linken Button 'Standort öffnen' klicken (und bei Bedarf 'Bei Steuerungen anhalten' wieder abschalten).
Projektingenieur EMR (m/w/d)
United Initiators ist ein weltweit führender Hersteller von Organischen Peroxiden, Persulfaten und Wasserstoffperoxid. Unsere Produkte sind wesentliche Bestandteile in vielen Polymeranwendungen und für die Kunststoffproduktion sowie in einer breiten Palette von Spezialanwendungen. Seit mehr als 100 Jahren liegt der Fokus unseres Geschäftes auf den Initiatoren. Mit Hilfe von über 800 Beschäftigten generieren wir einen Jahresumsatz von mehr als ? 400 Mio....
femida45
student
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war ein wenig kreativ... und alles mit der Init-methode gemacht. Danke schön für Deine Hilfe.
