Thema: Experimentverwalter führt zu viele Beobachtungen durch (1202 mal gelesen)
tengelmann Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo! Endlich läuft mein Modell perfekt! Nun wollte ich den Experimentverwalter einsetzen, um diverse Parameter zu variieren. Dazu habe ich 10 verschiedene Eingabewerte definiert. Da mein Modell eine lange LAufzeit hat, möchte ich nur eine geringe Anzahl von Beobachtungen pro Experiment durchführen lassen. Hab mal mit einer angefangen, da spukt der Experimentverwalter aber immer die gleichen Werte aus. Hängt das irgendwie mit dem Sicherheitsniveau von 90% zusammen? Vielen Dank, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tengelmann
Hallo Karsten, wenn Du die Anzahl der Beobachtungen änderst, so solltest Du nicht vergessen, den Knopf "Übernehmen" zu drücken. Wenn man nur eine Beobachtung durchführt, so kann die Streuung der Ausgabewerte nicht untersucht werden. Ein Konfidenzintervall kann nicht berechnet werden, so dass die Eingabe für das Sicherheitsniveau nicht ausgewertet wird. Wenn das Modell zufällige Komponenten enthält, so sollte man wenigstens 2 Beobachtungen machen. Dann erhält man auch Konfidenzintervalle und Min-Max-Intervalle.
------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort! Ich habe jetzt den Experimentverwalter mit 2 experimenten mit jeweils 2 beobachtungen laufen lassen. als sicherheitsniveau habe ich 1 angegeben, um den fehler hier uszuschließen. leider funktioniert es nicht, er bekommt exakt die selben werte raus, obwohl die beiden experimente nicht unterschiedlicher sein könnten! Ich bin verwirrt! KArsten
| | Sachbearbeiter im Facility Management / CAFM (m/w/d) | Die GEMA Gebäudemanagement GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen, welches 1998 gegründet wurde und gehört zur Köberl Group in München - Der Experten-Verbund für Gebäudetechnik, Gebäudemanagement und Hausmeisterservice. Als ein Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um Immobilien bedeutet Gebäudemanagement für uns nicht nur technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches ... | | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
math4fun Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tengelmann
