  TM - Plant Simulation
  Inhalt der Zelle einer Tabelle durch Methode ändern
Autor Thema:  Inhalt der Zelle einer Tabelle durch Methode ändern (980 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein Problem. ich habe ein Dialogfenster erzeugt. Benutzer gibt Outputmenge ein und ich berechne daraus Input und zuweise Input den Quellen. Habe eine Quelle, die durch eine Tabelle Ihre Eingänge bekommt. Wie kann ich in der Tabelle eine Wertzuweisung durchführen. Wenn ich es so mache, wie in der Methode steht, dann funktioniert es nicht. Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Es geht um die Quelle sourceObj1
action : string)
is
inp, out : integer;  sourceObj1,sourceObj2 bject; Tabelle:table;
do
sourceObj1 := ".Modelle.Netzwerk.Source";
sourceObj2 := ".Modelle.Netzwerk.Source2";
inspect action
when "Open" then
      @.setValue("number_inp", "100");
when "readdialog","Apply" then
out := str_to_num(@.getValue("number_inp"));
-- num := str_to_num(@.getValue("number_inp"));
if out = 0 then
    if userInterfaceLanguage = 0 then
promptmessage("Bitte Zahl ab 1 eingeben.");
else
promptmessage("Please number >=1");
end;
end;
--@.setValue("number_inp", to_str(num) );
inp := out/2;
if sourceObj1 /=void then
Tabelle[2,1] := inp;
end;
if sourceObj2 /=void then
            sourceObj2.Number :=  inp + 2;
end;
end;
end;
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo femida45,
"Tabelle" ist eine lokale Variable dieser Methode.
Sie wird nicht initialisiert.
Wenn diese Tabelle ein Objekt ist, so sollte diese Variable vom Typ object sein.
Dann muss eine Zuweisung wie
Tablelle := MeineQuellenTablelle;
erfolgen.
PM
www.math4fun.de
femida45
student
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
DAnke schön für die Hilfe. Meine Tabelle für Quellensteuerung heißt Tabelle. Wenn ich sie als object deklariere, kann ich dann mit dem Befehl Tabelle[2,1] := inp den Inhalt der Zelle ändern. Habe ich das richtig verstanden?
Nataliya
Architekt (m/w/d) mit Bauvorlageberechtigung
Architekt (m?/?w?/?d) mit Bauvorlageberechtigung
Seit über vier Jahrzehnten steht der Name Autoland für höchste Kundenorientierung, Top Preise und beste Qualität. Mit 38 Standorten in 10 Bundesländern, über 1.500 engagierten Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro in 2025 ist Autoland das größte herstellerunabhängige Automobilhandelsunternehmen in Deutschland....
femida45
student
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Math4fun,
ich befolgte dein Rat und erzeugte ein Minibeispiel. Jetzt tauchen tausende von Fragen. Im Anhang befindet sich das Beispiel.
Ich weiss nicht, was in meinem Fall am besten wäre:
1. Im Dialogfenster output menge abfragen, danach inputwerte berechnen und in Close Tabelle mit den Werten belegen bzw. alle BEs, Anzahl und Name zuweisen
2. Da die BEs und Namen immer gleich bleiben müssen und eigentlich nur die Anzahl sich ändert, denke ich wäre möglich nur di Anzahl immer mit den neuen Werten zu ersetzen.
Weiss aber nicht wie ich in beiden Fällen vorzugehehn habe. Du hast mir zwar einen Tip mit der derlarierung von Tabelle als Object gegeben, aber ich weiss nicht, wie ich damit umzugehen habe.
Danke schön für Deine Hilfe.
Nataliya
