  TM - Plant Simulation
  Aus Output bestimmen Input
Autor Thema:  Aus Output bestimmen Input (650 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe wieder ein Problem und bräuchte Eure Hilfe. Hoffentlich habt ihr eine Idee.
Ich habe mein Simulationsmodel gebaut. Jetzt muss ich dem Benutzer erlauben Output einzugeben und als Ergebniss sollen die Inputdaten herauskommen, mit welchen dann die Quellen gesteuert werden müssen. Ich weiss auch was ich an Materialien brauche um 1 Outputteil herzustellen, also in diesem Fall geht es um die Multiplikation. Also wenn ich die Outputeingabe vom Benutzer bekomme, dann kann ich die Werte für ein Teil mit der Anzahl der Teile multiplizieren und bekomme meine Eingabe. Mit diese Eingabe soll ich irgendwie dann die Quellen steuern. Hab schon überlegt mit dem Dialogfenster zu starten, aber weiss nicht wie...
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann? Bitte hilft mir!!!
Grüße,
Nataliya
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo femida45,
für eine erste Version würde ich die Tabelle den Benutzer anbieten, die auch die Quelle benötigt.
Später würde ich eine Tabelle mit den für den Benutzer verständliche Daten öffnen.
Durch eine Interaktionsmethode "Schliessen" werden dann die Daten in die Quellentabelle übertragen.
PM
www.math4fun.de
Projektant Anlagenbau - Kältetechnik / Gewerbekälte (m/w/d)
Die Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte herstellerunabhängige Kälteanlagenbauer in Deutschland. Mit fundierten Erfahrungen bei Planung, Lieferung, Montage und Service von kälte- und klimatechnischen Systemen liefert Dussmann Kälte- und Klimatechnik Kälte nach Maß und Klima nach Bedarf. Von der Einzelanlage bis zum hochkomplexen Anlagenkonzept wird besonderer Wert auf energieoptimierte und umweltfreundliche Konzepte gelegt....
femida45
student
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für deine Antwort. Ich werde das auch so machen.
Nataliya
