  TM - Plant Simulation
  Werker ab 3. Ebene nicht mehr importiert
Autor Thema:  Werker ab 3. Ebene nicht mehr importiert (707 mal gelesen)
tengelmann
Sehen Sie sich das Profil von  tengelmann an!   Senden Sie eine Private Message an tengelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tengelmann
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
ich habe ein Problem:
Mein Broker scheint die Werker ab der dritten Ebene nicht mehr zu importieren! Ich habe jeweils eine Station 2 Ebenen und 3 Ebenen oberhlab der des Brokers. Bis auf den Eintrag bei Broker (~.~.Broker bzw. ~.~.~.Broker) ist alles identisch. Trotzdem bekomme ich keine Werker an den Arbeitsplatz.
Seltsamerweise wird jedoch die Methode self.Erhalt aufgerufen. In dieser habe ich den Befehl Arbeitsplatz.Inhalt.holeAttribut. Da ja kein Werker am Arbeitsplatz ist, kommt die Meldunf "ein VOID kann keine Methode holeAttribut empfangen. Wie kann das passieren? Wieso ruft er die Methode Erhalt auf, wenn er gar keinen Werker erhalten hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Karsten
PS: Ich benutze Emplant 7.0 in der Research Lizenz
tengelmann
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein einfaches Modell erstellt, da funktioniert es auch in der dritten ebene.
ich versteh vor allem nicht, wieso die Erhalt-Steuerung aufgerufen wird, wenn gar kein Werker am Arbeitsplatz ist!
tengelmann
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, jetzt hat es aus irgendeinem Grund funktioniert. Das Modell ist gelaufen. Ich habe es abgespeichert. Dann habe ich einen Simulationslauf gemacht. Das Programm ist dann irgendwann später abgestürtzt und ich musste es neu öffnen.
Was einige jetzt vermuten werden ist eingetroffen. Es kommt wieder exakt die selbe Fehlermeldung, obwohl ich absolut nichts geändert habe seit dem letzten Speichern!!
ich werde jetzt versuchen, das ganze in 8.0 laufen zu lassen. Vielleicht ist es dort besser.
Ich hab so einen Hals auf das Programm uns stehe so kurz davor mein Studium noch 1 Monat vor Ende abzubrechen. Das musste ich mal loswerden.
Projektingenieur / Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
tengelmann
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Fehler. Bin per Zufall drüber gestolpert - Es hatte sich im betroffenen Arbeitsplatz der Vererbebutton deaktiviert.
So ein Forum ist manchmal die beste Selbsthilfe. Wenn man einfach immer wieder über sein Problem schreibt, kommen einem die Ideen!
Danke Forum
Karsten
