  TM - Plant Simulation
  Aus 2 BEs mehrere verschiedene BEserzeugen
Autor Thema:  Aus 2 BEs mehrere verschiedene BEserzeugen (647 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Soll: 2 verschiedene Schläuche (fördergut1 und ffffffördergut2) zu verschiedenen Teilen (fördergut 3 und fördergut4) zuschneiden.
ich versuche die Ausgangsteuerung der Einzelstation folgendes zu steuern.
is
i:Integer;
do
if .BEs.Name = .BEs.Fördergut1 then
@.vernichten;
    Puffer.Kapazitaet:=Anzahl;
    for i:=1 to Anzahl loop
    .Bes.Fördergut3.Erzeugen(Puffer);
    next;
else
@.vernichten;
Puffer.Kapazitaet:=Anzahl2;
    .Bes.Fördergut4.Erzeugen(Puffer);
    next;
end;
end;
Weiss aber nich wieso meine Abfrage nicht funktioniert. Es wird sofort zu else-Ausführung übergangen und aus 2 eingangsgrößen  nur fördergut4 produziert.
Hilfe?Verstehe nicht wieso...
Danke schön,
Nataliya
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mittels F9 einen Haltepunkt in der ersten Zeile setzt und sich daraufhin bei der Ausführung der Methode der Debugger öffnet, und wenn du dann die Maus über das 'Name' von '.BEs.Name' ziehst, wirst du sehen dass der Name "Fördergut1" ist und nicht .BEs.Fördergut.
Also muss die Zeile lauten:
if .BEs.Name = "Fördergut1" then
Homer Simpson
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade, dass .BEs.Name natürlich totaler Unsinn ist, denn '.BEs.Name' ist natürlich immer "BEs". Der Name des Ornders 'BEs' ändert sich ja nicht.
Du willst vermutlich folgendes haben:
if @.Name = "Fördergut1" then
Werkstudent Digital Construction (m/w/d)
Ort: 50668 Köln | Vertragsart: Teilzeit, befristet | Start: ab 01.12.2026 | Job-ID: 984431
Was wir zusammen vorhaben:
Im Fachbereich Digital Construction & Processes treiben wir als zentrale Fachabteilung die digitale Transformation unserer Bau- und Immobilienprojekte aktiv voran....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
femida45
student
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!!! Es funktioniert! DANKE!!!!
