  TM - Plant Simulation
  Demontagestation
Autor Thema:  Demontagestation (586 mal gelesen)
femida45
student
Sehen Sie sich das Profil von femida45 an!   Senden Sie eine Private Message an femida45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femida45
erstellt am: 20. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
HILFE!!!
ich habe ein Problem mit der Simulation folgendes Verhaltens in Plant Simulation:
Ich habe 2 Schläuche verschiedene Länge, die jeweils zu kleinen Teilen verschiedenen Größen schzerschnieten werden müssen.  Diese Teile sollen zu anderen Stationen vom Werker getragen werden. Das kriege ich irgendwie nicht gebacken.
Mein Ansatz1: Demontagestation . Bei einer Schlauchart funktioniert es. Vom SchlauchA kann ich 200 TeileA erzeugen. Sobald ich SchlauchB zur Demontagestation schicke, produziert sie auch 200 TeileA aus SchlauchB. Wie kann ich das lösen? Ich habe schon an eine Einzelstation gedacht, die ich steuern soll, aber wie soll ich da anfangen.
BITTE hilft mir!!!
paul jonas
Sehen Sie sich das Profil von paul jonas an!   Senden Sie eine Private Message an paul jonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul jonas
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit einer Methode für die Eingangssteuerung der Demontagestation funktionieren, die entsprechend dem Namen des BEs das zu erzeugende BE setzt:
Code:
is
do
  if @.Name = "SchlauchA" then
    ?.BEName := ".BEs.TeileA";
  else
    ?.BEName := ".BEs.TeileB";
  end;
end;
Paul
[Diese Nachricht wurde von paul jonas am 20. Apr. 2008 editiert.]
femida45
student
erstellt am: 21. Apr. 2008 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul!
Danke schön. Ich probiere gleich aus.
Nataliya.
femida45
student
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
funktioniert leider nicht. Gibt Fehlermeldung über ungültigen pfad zu erzeugten BEs.
Jetzt habe ich eine Einzelstation genommen und probiere Sie zu steuern.
Nataliya
(Senior) Fachplaner (w/m/d) TGA HLSK
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.500 Mitarbeitenden an mehr als 80 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch....
Anzeige ansehenBauwesen
paul jonas
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femida45 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Pfad musst du natürlich entsprechend deinem Klassenbaum anpassen. In meinem Test funktioniert es problemlos. Aber wenn du mit deiner Lösung zufrieden bist, ist ja alles in Ordnung.
