  TM - Plant Simulation
  Emplant - Zeit nehmen
Autor Thema:  Emplant - Zeit nehmen (929 mal gelesen)
axelion
Sehen Sie sich das Profil von axelion an!   Senden Sie eine Private Message an axelion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelion
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal Eure Hilfe.
Wie kann ich in Emplant die aktuelle Simulationszeit nehmen?
Ich möchte die Zeitspanne errechnen, die ein BE zwischen Stationen verbringt und müsste dazu die Zeit beim Eintritt in die erste Station und beim Austritt aus der letzten Station nehmen. Ich möchte diese Zeiten als benutzerdefinierte Attribute im BE speichern.
Vielen Dank im Voraus.
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelin,
mit F3 bekommst Du alle Attribute eines Objektes angezeigt. Wenn Du die Simulationszeit haben willst, gehst Du zum Ereignisverwalter (EventController) und kannst dann über simTime oder absSimTime (je nachdem, was Dir besser gefällt) die entsprechenden Zeiten holen und abspeichern.
Mehr Info dazu gibt es in der Hilfe.
Ortrun
axelion
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt.
Ich möchte nicht die komplette Simulationszeit haben, sondern eine Zeitdifferenz, die bei jedem BE unterschiedlich ist.
D. h. ich müsste an unterschiedlichen Bausteinen während der Simulation Zeiten nehmen. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, finde aber in der Hilfe nur absolute Zeiten wie die Gesamtzeit der Simulation oder feste Bearbeitungszeiten, nicht aber das Speichern eines konkreten Zeitpunkts während der Simulation.
fabianb
Dipl. Inform
Sehen Sie sich das Profil von fabianb an!   Senden Sie eine Private Message an fabianb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabianb
emPlant 8.2
Automod 12
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelion 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was ist denn hier die Zeitdifferenz ? Wohl die Differenz aus zwei absoluten Zeiten. So gesehen ist der Hinweis von Labonita goldrichtig.
Wenn du die Austrittszeit speichern willst (um später die Differenz zu berechnen) kannst du das z.B. direkt als Attribut des entsprechenden be's setzten.
vg
fabian
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelion 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Beispiel:
Methode1 in Station1.Ausgang:
@.Zeit:=absSimtime;
Methode2 in Station2.Eingang:
@.Zeit:=absSimtime-@.Zeit;
