  TM - Plant Simulation
  BEs erzeugen
Autor Thema:  BEs erzeugen (1022 mal gelesen)
Furcifer80
Sehen Sie sich das Profil von Furcifer80 an!   Senden Sie eine Private Message an Furcifer80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furcifer80
erstellt am: 13. Apr. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
hab zu meinem Problem schon die Suchfunktion genutzt aber nichts konkretes gefunden (gefunden schon aber es hilft mir nicht wirklich ).
Bin absoluter EM-Plant Anfänger. Nun zum "Problem":
Ich würde für ein Uni-Projekt zunächst mal gerne eine Quelle für meine Simulation erstellen. Hier sind die Anforderungen, dass beim Start einmalig 9 BEs erzeugt und losgeschickt werden und dann nach einer Stunde jeweils 6 BEs pro Stunde erzeugt werden. Ich wollte das ganze über einen Routenzug (hoffe das ist das Richtige) darstellen. In diesem soll dann ein (oder mehrere?!?)Platzpuffer mittels einer Methode das oben beschriebene bewerkstelligen. Allerdings hab ich keine Ahnung, wie ich das ganze aufbauen, programmieren...sprich bewerkstelligen soll. Mein Prof war da keine grosse Hilfe (Kommentar: Das könnte so gehen...machen Sie mal). Ein weiteres Kriterium ist, dass meine Quelle nach dem Rüstvorgang der Senke wieder 9 BEs ausspuckt und das ganze wieder von vorne beginnt (bis zum nächsten Rüsten). Mir wäre aber zunächst schon sehr geholfen, die beschriebene "Quelle" zu erstellen. Hoffe mir kann jemand helfen....
PS: Über irgendeinen Link mit Beispielen oder ähnlichem zu EM-Plant wär ich auch sehr dankbar?
paul jonas
Sehen Sie sich das Profil von paul jonas an!   Senden Sie eine Private Message an paul jonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul jonas
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Furcifer80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du doch zwei Quellen nehmen, die mit dem selben Ausgang/Übergang verbunden sind. Q1 erstellt einmalig 9 BE im Abstand von 0s und Q2 liefert mit Start=1h jede Stunde 6 BE aus.
Grüße, Paul
Architekt*in (m/w/d)
Wir von htm.a sind ein erfolgreiches Team mit ca. 30 Mitarbeitenden an zwei Standorten in Hannover und Hamburg. Wir planen und realisieren Hochbauprojekte im Industrie-, Verwaltungs- und Gewerbebau im norddeutschen Raum. Unser Leistungsspektrum reicht von der Projektentwicklung und Architektur bis zur Brandschutzfachplanung.
Wir möchten Sie gerne gewinnen und suchen Sie als
Architekt*in ...
Furcifer80
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Habs mittlerweile selbst hinbekommen (auf ähnlichem Weg wie du ihn beschrieben hast 2 Quellen, die je durch nen Generator und Methode gesteuert sind)...sollte nicht mehr so schnell um Hilfe schreien
