  TM - Plant Simulation
  Operation in Abhängigkeit zur Simulationszeit
Autor Thema:  Operation in Abhängigkeit zur Simulationszeit (614 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die letzten Tage nachfolgendes Problem und komme einfach nich darauf was ich falsch mache:
Ich möchte zu einem bestimmten Simulationszeitpunkt eine Operation durchführen lassen wie folgt:
If Ereignisverwalter.Zeit = T_Magnet_Werkzeuge[5,2] then
  Schleifen.stoeren(120);
end;
Die Tabellenspalte hat das Format Integer habe aber auch bereits time versucht. Die Simulation läuft ohne Probleme durch jedoch passiert an der in der Tabelle angegeben Zeit nichts.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS_Simulator,
die Zeile hat nur dann eine Wirkung, wenn sie exakt zum gewünschten Zeitpunkt auch ausgeführt wird. Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Wenn Du also den Methodenaufruf am Anfang der Simulation für den entsprechenden Zeitpunkt anforderst (ref Aufruf der Methode mit der Zeit als Abstand), dann wird auch der gewünschte Effekt eintreten. Alternativ kannst du ein waituntil einfügen - ich arbeite allerdings nur, wenn es sich nicht verleiden läßt mit suspendierten Methoden und hier läßt es sich vermeiden (siehe oben).
Viel Erfolg!
Ortrun
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Es funktioniert nun. Hatte die ganze Zeit die Methode an das austreten von BEs angehangen. Dadurch ist natürlich nie ein Be genau zu dieser Zeit ausgetreten. Habe daran überhaupt nicht mehr gedacht.
Habe nun, da die Methode zu sehr vielen unterschiedlichen Zeiten aufgerufen werden soll (teilweise im Minutentakt) die Methode per Generator jede Minute aufrufen lassen. Weist du noch vielleicht eine bessere Lösung?
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
außer den beiden zuvor genannten Lösungen so auf Anhieb und ohne weitere Kenntnis des umgebenden Modells... Nein. Sorry!
Ortrun
