  TM - Plant Simulation
  Strings manipulieren
Autor Thema:  Strings manipulieren (2507 mal gelesen)
dasimmer
Sehen Sie sich das Profil von dasimmer an!   Senden Sie eine Private Message an dasimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasimmer
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kennt jemand in simtalk eine Funktion, mit der man in einem String zeichen ersetzen kann, also zB einen . durch ein ,?
Vielen dank und schöne grüße,
daniel
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daniel,
so direkt glaub ich nicht, aber kopier die folgende Methode (ich hab sie strReplace genannt) in einen Methodenbaustein und es sollte machbar sein.
Ortrun
P.S.: Einziger Nachteil: Wenn sich aus der Ersetzung wieder eine Zeichenkette ergibt, die dem Suchmuster entspricht, so wird auch das ersetzt und immer so weiter...
Code:
(original, searchStr, replaceStr: string): string
is
  local
      p, l:integer;
do
  while pos(searchStr, original) > 0
  loop
    p := pos(searchStr, original);
    l := strlen(searchStr);
    original := omit(original, p, l);
    original := incl(replaceStr, original, p);
  end;
  return original;
end;
[Diese Nachricht wurde von LaBonita am 09. Apr. 2008 editiert.]
Konstrukteur mechatronischer Systeme (m/w/d)
Fahrzeuge sicherer machen - dafür gibt es unsere Produkte. VEHICO ist Deutschlands einziger Anbieter von Fahrrobotern für die Fahrzeugerprobung.
Die Sicherheit heutiger Fahrzeuge wird maßgeblich von Assistenzsystemen bestimmt. Dabei handelt es sich um Systeme wie z.B. den Notbremsassistenten, der vor einem auf die Straße laufenden Kind in Bruchteilen einer Sekunde automatisch eine Vollbremsung durchführt....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
dasimmer
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke, das hat geklappt...
