  TM - Plant Simulation
  Anzahl BE in Puffer
Autor Thema:  Anzahl BE in Puffer (1586 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes kleines problem:
Wie kann ich die durchschnittliche Anzahl an BE´s die sich innerhalb einer Stunde in einem Puffer befunden haben ausgeben lassen?
Danke für Eure Mithilfe!
Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) Fachrichtung Bauingenieurwesen Siedlungswasserwirtschaft / Wasserwirtschaft
Hessen Mobil verbindet Menschen und Orte in Hessen. Als Straßenbaubehörde verantworten wir die komplette Wertschöpfungskette des Straßenbaus und kümmern uns um Mobilitätsstrategien, Planung, Bau, Straßenbetrieb und das Verkehrsmanagement.
Die Abteilung Planung und Bau befasst sich mit der Planung, dem Bau und dem Erhalt von Bundes- und Landesstraßen sowie Radwegen....
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
wenn Dich der Gesamtwert nicht interessiert, kannst Du mit initStat die Statistik jede Stunde zurück setzen (hierfür benötigst Du eine Methode, die sich rekursiv jede Stunde aktiviert) und bekommst den Wert dann automatisch geliefert.
Jedoch geht dann die Info über die gesamte Simulationszeit verloren.
Ortrun
