  TM - Plant Simulation
  Verfügbarkeit einstellen
Autor Thema:  Verfügbarkeit einstellen (1365 mal gelesen)
JMT
Sehen Sie sich das Profil von JMT an!   Senden Sie eine Private Message an JMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMT
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hole zur Zeit alle notwendigen Informationen die ich benötige aus einer Tabelle. Dies wollte ich auch mit der Verfügbarkeit jeder Station machen. - Als neben Information: ich arbeite mit einer Produktionstabelle. - Wenn ich den Code implementiere bleibt der Ereignisverwalter nachdem das letzte Stück produziert wurde nicht mehr stehen. --> wird der Code auskommentiert und die Verfügbarkeit händisch auf 100 funktioniert alles bestens.
Code:
station1.verfügbarkeit := tr_to_num(tab_Attribute[6,1]); --Wert ist in Tabelle als String gespeichert
station2.verfügbarkeit := str_to_num(tab_Attribute[6,3]);
Das selbe Problem tritt auf wenn ich schreibe:
station1.verfügbarkeit := 75; -- mit 100 funktioniert es
Ich habe auch versucht (wie in Anleitung beschrieben) zuerst Störungen deaktivieren, Wert setzen und danach wieder aktivieren. - leider ohne Erfolg
station1.stoerungAktiv := false;
station1.stoerungAktiv := true;
vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches problem und kann mir helfen!
Danke im voraus
Martin
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
sobald die Verfügbarkeit eingeschaltet ist, gibt es in der Zukunft immer noch Ereignisse, die abgearbeitet werden. Hier hilft nur eine Methode, die prüft, ob alle Produktionsaufträge abgearbeitet worden sind. Ansonsten läuft die Simulation einfach weiter.
Ortrun
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Frage ist noch unklar.
Dein Problem ist vielleicht, dass die Simulation stehen bleibt, obwohl die Aufträge noch nicht abgearbeitet sind.
Die Liste des Ereignisverwalters ist dann leer und die Simulation ist regulär beendet.
PM
www.math4fun.de
Konstrukteur/in Maschinenbau (m/w/d)
Hochpräzise Spannsysteme für Werkzeugmaschinen in den unterschiedlichsten Branchen. Das findest du spannend ? Dann bist du bei uns richtig. MicroCentric hat sich in den letzten 30 Jahren mit ihren Produkten erfolgreich am Markt entwickelt. Neben namhaften Kunden und abwechslungsreichen Projekten bieten wir dir als innovatives Unternehmen die Chance, deine Karriere durch Engagement und mit guten Ideen erfolgreich zu gestalten....
JMT
erstellt am: 11. Apr. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke math4fun aber die Antwort von LaBonita hat wohl gestimmt ich beende jetzt einfach nach dem letzten Paket!
