  TM - Plant Simulation
  Werker laufen zwischen 2 Stationen hin und her
Autor Thema:  Werker laufen zwischen 2 Stationen hin und her (896 mal gelesen)
Fragezeichen13
Sehen Sie sich das Profil von Fragezeichen13 an!   Senden Sie eine Private Message an Fragezeichen13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fragezeichen13
Hab das Bild vergessen, sorry.
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor einem Problem und finde leider keine Lösung. Ich habe 2 Arbeitsstationen, jeweils ausgestattet mit einem Arbeitsplatz. Zwischen den Arbeitsplätzen gibt es einen Fußweg. Ich hätte jetzt gerne meine Werker an den Arbeitsstellen und dann sollten die Werker zwischen den Stationen hin und herlaufen und die BEs transportieren. Leider kommt ziemlich schnell eine Fehlermeldung, daß das Ziel der Trageoperation des Werkers besetzt ist. Kann mir jemand helfen?
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fragezeichen13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mit dem aktuellsten Service Pack tritt das Problem nicht mehr auf. Wenn ich mich richtig erinnere, wartet ein tragender Werker jetzt vor dem Arbeitsplatz, bis er frei wird.
Fragezeichen13
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und dake für den Tipp. Ich habe Version 8.2 installiert, aber leider dasselbe Problem. Aber trotzdem Danke
Technischer Systemplaner - Energietechnik / CAE (m/w/d)
Die Versorgung der Karlsruher Bürger mit Energie und Trinkwasser ist unsere Aufgabe. Wir bewältigen Sie gemeinsam mit unserem Partner.
Besser versorgt, weiter gedacht.
Unsere Produkte machen das Leben leichter. Licht, Wärme, Kühle, Frische, Sauberkeit, Unterhaltung, Entspannung, Kunstgenuss, Information, Arbeitserleichterung: Alles ist jederzeit im Handumdrehen oder per Knopfdruck ...
JeSe
Sehen Sie sich das Profil von JeSe an!   Senden Sie eine Private Message an JeSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeSe
Plant Simulation 9
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fragezeichen13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem, bin ich auf diesen Thread gestoßen, der 1:1 mein Prob beschreibt.
Kennt dazu mittlerweile jemand eine Lösung? Arbeite mit Plant Simulation 9 - sollte also kein Update-Problem mehr sein, oder?
Schon mal vielen Dank und Grüße!
