  TM - Plant Simulation
  Kostenberechnung
Autor Thema:  Kostenberechnung (859 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte innerhalb von Plant Simulation mit Hilfe von Methoden direkt die Kosten von Prozessen errechnen.
Speziell bei den Personal-/Werkerkosten habe ich folgendes Problem:
Personalkosten := Personalkosten + EraLohn*Schichtzuschlag*1,8
Era-Lohn und Schichtzuschlag werden vorher zugewiesen. Ich möchte nun, dass diese Berechnung jede Stunde durchgeführt wird. Wie erstelle ich hier eine korrekte Schleife?
Bauingenieur/in (m/w/d) / Architekt/in (m/w/d) / Bauzeichner/in (m/w/d) Hochbau / Tragwerksplanung / Architektur
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
für Dein Problem gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Nachfolgend sind drei erwähnt.
1.Mit methaufr (siehe auch Hilfe) kannst Du die Methode immer wieder selber aufrufen
lassen.
Bsp.
ref(methode).methaufr(60*60);
2 + 3.
Trigger und Generator ermöglichen Dir ebenfalls in einem festgelegtem
Zyklus methoden zu starten (siehe auch hierzu die Hilfe)
der simulant
