  TM - Plant Simulation
  3D-Simulation
Autor Thema:  3D-Simulation (512 mal gelesen)
timmey
Sehen Sie sich das Profil von timmey an!   Senden Sie eine Private Message an timmey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmey
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit mit der Version 7.5.4 von emPlant und bin mit folgendem Problem konfrontiert.
Ich habe ein Lager erstellt, welches auch dreidimensional funktionieren soll. Das RGB besteht aus drei Fahrzeugen, in jede Koordinatenrichtung eines. Ist eines der Fahrzeuge an der richtigen Position angekommen, wird über einen Sensor eine Methode zum anhalten aufgerufen.
Bis dahin läuft eigentlich alles gut, außer dass im 3D das Fahrzeug weiterfährt, auch wenn es im 2D anhält. Alle folgenden Methoden, wie Auslagerung etc. passieren dann am Ende des Weges. Sobald, das Fahrzeug weiterfährt, "springt" es wieder an die Stelle wo der Sensor ist und es läuft normal weiter. Sprich das Fahrzeug taucht anschließend an der richtigen Stelle wieder auf, es hüpft hin und her anstatt anzuhalten und von dort weiterzufahren.
Manchmal läuft es auch wie es soll. Und im Programm selbst sollte eigentlich kein Fehler sein, da 2D alles einwandfrei läuft.
Am nächsten Sensor dasselbe Problem. Woran können diese Sprünge liegen?
Bin um jede Hilfe dankbar,
Tim
