  TM - Plant Simulation
  Beta-Verteilung für Technikstationen
Autor Thema:  Beta-Verteilung für Technikstationen (1863 mal gelesen)
outi
Sehen Sie sich das Profil von outi an!   Senden Sie eine Private Message an outi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für outi
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Beta-Verteilung in EM-Plant. Wenn ich die Verteilung auswähle, gebe ich ja den Zufallszahlenstrom und die Parameter alpha1 und alpha2 an und bekomme dann letztendlich Werte zwischen 0 und 1 heraus.
alpha1 und alpha2 haben in meinem Fall die Werte:
alpha1 := 0.75964;
alpha2 := 2.1186;
Diese Werte sind so korrekt und müssen auch so gesetzt werden. Nun frage ich mich aber, wie ich nun aus den Ergebniswerten (also die zwischen 0 und 1) Werte berechne, die in EM-Plant eine Zeit darstellen (z.B. 01:43:04). Wie rechne ich die ermittelten Werte wieder in Zeiten um?
In Excel gibt's dafür die BETAINV-Funktion, aber in EM-Plant konnte ich dazu noch nichts finden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Produktmanager Industrie- und Anlagenbau TGA (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für outi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Outi,
die Excel Funktion ist F^(-1) (x), wobei F(x) = P("Zufallszahl < x").
Ich glaube, dass Du das nicht brauchst.
Bei der Anwendung der Beta-verteilung ist eine Transformation des Intervalls [0,1] auf ein Intervall, das die interesierende technische Werte enthält.
Das könnte so aussehen:
is
  r:real; t:time;
do
  r := 600 * z_beta(1,8,10);
  t := r; -- zufällige von 0 bis 10 Minuten.
  print t;
end;
Soll das eine zufällige Bearbeitungszeit in einer Einzelstation werden, so muss man "600 * z_beta(1,8,10)" als Formel eintragen.
PM
www.math4fun.de
