  TM - Plant Simulation
  Kapazität von Förderhilsmitteln
Autor Thema:  Kapazität von Förderhilsmitteln (1077 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebe meinen BEs verschiedene Längen mit (1,5 oder 2 oder 3 Meter).
Meinem Förderhilfsmittel habe ich die Länge 6 Meter gegeben.
Ich möchte, dass die Belegung des Förderhilfsmittels von der Länge abhängig ist und nicht von der Dimension. Leider macht die Simulation das FHM immer bis zur maximal angegebenen Dimension voll ohne Rücksicht auf die Länge.
Hilfe?!
Danke!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sebastian-g,
die Länge des FHM hat nicht zwingend etwas mit der Belademöglichkeit zu tun. Wenn Du die Beladung begrenzen willst kommst Du meines Wissens nach nicht umhin, das bei der Beladung mit einer Methode zu prüfen (Längen aller BEs addieren, die sich schon auf dem FHM befinden, von der Gesamtlänge abziehen, und wenn dann noch Platz für das aktuelle BE, dann umlagern).
Lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren.
Ortrun
sebastian-g
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auskunft.
Schade, dass man FHM oder Fahrzeuge nicht nach ABmaßen belegen kann. Ich möchte mir alternativ mit einer Förderstrecke behelfen, denn die kann ich ja nach Länge belegen. Ich möchte aber, dass die Förderstrecke leer gemacht wird, wenn sie voll ist und dann wieder neu befüllt wird!
Hat jemand dazu tips?
sebastian-g
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Beim Fahrzeig kann man Längenbezogen mit BEs belegen......
