  TM - Plant Simulation
  Werker sollen Arbeitsplatz verlassen
Autor Thema:  Werker sollen Arbeitsplatz verlassen (1234 mal gelesen)
neuling5
Sehen Sie sich das Profil von neuling5 an!   Senden Sie eine Private Message an neuling5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuling5
eM-Plant
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann mir einer von euch sagen, wie ich meine Werker wieder vom Arbeitsplatz bekomme?
Danke im Vorfeld!
Eure Mandy
[Diese Nachricht wurde von neuling5 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun, ohne das Modell zu kennen, bzw. was Du genau modelliert hast, lauft das Ganze wieder auf ein Rätseln und Mutmaßen hin.
Wenn  :
- beim Werkerpool  "Arbeistaufträge nur im Pool holen "          deaktiv ist
- beim Arbeitsplatz "Werker bleibt nach Abschluß der Arbeit hier"  aktiv ist
Dann "wandert" der Werker  am Schichtende zurück zum Pool- selbst wenn die Abarbeitung seines Auftrages noch nicht beendet ist.
So der Standardablauf (unter 7.5.10).
Unter 7.02 sollte  der Ablauf gleich sein.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
neuling5
eM-Plant
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! diese Funktion gibt es in meiner Version nicht! Ich kann im Werkerpool nirgends eingeben "Arbeitsaufträge nur im Pool holen " bzw. beim Arbeitsplatz "Werker bleibt nach Abschluß der Arbeit hier".
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK,
hast Du mal -testweise- den Arbeitsplatz im Netz kopiert, sodass ein 2. Platz für den Werker der Folgeschicht da wäre.
Würde mich mal interessieren ob das funktioniert (unter v7.0x)
Der Simulator
WSL, Bruxelles
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
eine weiterer Gedanke (Holzhammermethode)  wäre, den Werker selbst umzusetzen in seinen "Heimatpool"
via arbeitsplatz.be.umsetzen("Heimatpool") sobald der Heimatpool Schichtende hat.
Versuchs vielleicht mal erst man. via extramethode, bevor das Ganze in die pausieren-Steuerung des Werkerpools eingetragen wird.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 19. Mrz. 2008 editiert.]
neuling5
eM-Plant
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Hilfsbereitschaft!
Bauzeichner Siedlungswasserwirtschaft und Infrastruktur (m/w/d)
Bei uns, der KOCKS CONSULT GMBH, stehen nachhaltige Lösungen und höchster Qualitätsanspruch im Vordergrund. Als national und international agierendes Consulting Unternehmen schaffen wir Lösungen auf allen Gebieten des Bauwesens. Durch das breite Portfolio an Projekten ist unser Arbeitsalltag genauso abwechslungsreich wie spannend. Mit unserem Team von 170 Mitarbeitenden, in mehreren ...
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anscheinend hast Du es nicht so ausprobiert, oder ?
den Werker kannst Du natürlich -wie beschrieben- umsetzen !
Dass es keine umsetz-Methode für den Werkerpool/Arbeitsplatz gibt, ist einleuchtend, wieso auch ?
Wie Du in dem angehaengten Beispiel siehst, behindern sich auch die Werker nicht gegenseitig.
Womit wir wieder beim Ausgangsthema waeren "raetseln und mutmaßen"
da das Modell/Programmierung unbekannt sind
Apropos 7.0.2 ist nicht der letzte Stand von 7.0.x. Ein update dieser Version wäre deshalb ratsam.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 20. Mrz. 2008 editiert.]
