Thema: Flusssteuerung der Farbvarianten in einer Lackiererei (1507 mal gelesen)
crizchek Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade ein Laborprojekt mit dem Thema: Materialflussssimulation in einer Lackiererei für Rohkarosserien. Ich bräuchte diesbezüglich dringend Hilfe, da ich ein em-Plant-Neuling und nicht bewandert in Programmiertechnik für etwaige Methoden bin... Mein Problem ist, dass in der zu simulierenden Lackiererei unterschiedliche Farben (z.B. fünf) verarbeitet werden sollen. Ich habe bereits mit Hilfe einer zyklischen Reihenfolge jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Karosserien einer bestimmten Farbe von der Quelle erzeugen lassen. Die Farbe soll auch schon ab der Quelle festgelegt sein. Durch die Flusssteuerung geht ein gewisser Anteil der Lackierten Karosserien in die Nacharbeit. Die Karosserien sollen nach der erfolgten Nacharbeit nur dann in die Lackierstraße zurückgesteuert werden können, wenn gerade noch die richtige Farbe von der Quelle erzeugt wird. Also wenn eine rote Karosserie aus der Nacharbeit kommt, darf sie erst dann zurück in die Linie wenn auch die Quelle gerade rote Karosserien ausspuckt, um einen häufigen Farbwechsel in der simulierten Lackstation "quasi" zu vermeiden. Jetzt muss ich das ja sicher mit einer Methode programmieren, richtig? Da habe ich leider überhaupt keinen Ansatz wie ich das anfange. Kann mir da jemand helfen? Wäre super nett.... Ich habe auch zwei Screenshots angehängt um das Problem zu verdeutlichen. In Screenshot_2 ist eine blaue Karosserie zwischen zwei rote gerutscht. Gruß Chrizchek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren -->
anbei ein Lösungsvorschlag Grundprinzip ist eine vereinfachte Ampelschaltung. ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles [Diese Nachricht wurde von Simulator am 18. Mrz. 2008 editiert.] |
| | Student Assistant (f/m/d) Detectors - 20h/week | Enlightening Science European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km-long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines. The diverse scientific facilities at European XFEL enable scientists from across the globe to carry out a wide range of experimental techniques.... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, das ging ja schnell. vielen dank erstmal! hat mir auf jeden fall geholfen. wäre cool wenn die vier pufferplätze durch ein lager ersetzt werden könnten. ich werde das mal weiter verfolgen. Gruß Crizchek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
