Thema: Plant Simulation 8.1 - Sprache umstellen (1581 mal gelesen)
flo82 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 16.03.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, ich würde gerne die Sprache bei Plant Simulation 8.1 auf Englisch umstellen (nicht die Modellsprache, des hab ich schon gefunden). In der Hilfe hab ich nur den Hinweis gefunden, dass die Benutzeroberfläche automatisch die Sprache vom Betriebssystem verwendet. Gibts noch nen anderen Trick? Des Betriebssystem soll nämlich deutsch bleiben... Danke, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der simulant Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 28.02.2007 ----------- der simulant
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo82
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, vielen dank für den Tip. Hab aber jetzt noch ein Problem: wenn ich eine Verknüpfung zu Plant Simulation anlege startet er mir standarmäßig Plant Simulation in der Professional Lizenz. Leider hab ich nur die Standardversion, d.h. jetzt ist es zwar Englisch, aber im Professional Modus. Also kann ich kein Modell laden, weil Plant Simulatuion dann immer mit einer Fehlermeldung abstürzt. Die entsprechende Verknüpfung, die die StandardVersion lädt, ist leider beim Ziel eingegraut, sprich nicht veränderbar, hat aber leider auch keinen zusätzlichen Parameter der irgendwie auf die Standardversion hindeuten würde. Weiß da noch jemand Hilfe? Danke schon mal! Grüße, Flo
| | Elektrotechniker - TGA / Planung / Gebäudeautomation (m/w/d) | | Die Bohlmann Regel- und Energietechnik GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Krefeld und zählt seit 1977 zu den etablierten Fachbetrieben für Klima-, Kälte-, Lüftungs- und Gebäudetechnik. Mit rund 30 qualifizierten Mitarbeitenden entwickelt und realisiert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen ? von der Planung über die Installation bis hin zu Wartung und Service.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
