  TM - Plant Simulation
  Tabelle in Tabelle
Autor Thema:  Tabelle in Tabelle (1207 mal gelesen)
trenuri
Sehen Sie sich das Profil von trenuri an!   Senden Sie eine Private Message an trenuri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trenuri
erstellt am: 16. Mrz. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Tabelle einer Spalte den Datentyp "table" zugewiesen. WIe kann ich diese Tabellen in der Tabelee denn formatieren?
Im Moment habe ich eine zweite formatierte Tabelle, die ich dann an die betreffende Zeile in meine Tabelle mit der Spalte "table" hinein kopiere. Jedoch wird dabei die Formatierung nicht übernommen, sondern alle Spalten sind vom Typ "string".
Siehe angefügtes Bild: oben im Bild Tabelle mit "table", rechts im Bild, die einzufügende Tabelle, Links im Bild, das Resultat (die eingefügte Tabelle).
Danke,
Matthias
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts:
- Tabellen-Spalte selektieren
- rechte Maustaste drücken
- Reiter "Tabelle" selektieren
- "Format" wählen
- "Tabelle" wählen
- Zelle 0,0 selektieren
- "Format" wählen
- Subtabellendimension definieren
- Subtabellenspalte selektieren
- "Format" wählen
- Spaltenformat definieren
Wie Du siehst:
nach dem "Format-wählen" ergeben sich immmer wieder die gleichen Abläufe!
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 16. Mrz. 2008 editiert.]
Vermesser (m/w/d) im Gleisbau
Gestalte die Zukunft unseres Unternehmens als Vermesser (m/?w/?d) und baue mit uns gemeinsam die Vermessungsabteilung auf. Uns verbindet die Philosophie, etwas zu bewegen, anzupacken und zu verändern. Seit 1929 ebnen wir Wege für den Güter-, Personen- und Wirtschaftsverkehr. Unser Stammsitz ist Stadthagen bei Hannover, dazu betreiben wir deutschlandweit Niederlassungen und arbeiten auf (Groß-)Baustellen europaweit....
trenuri
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Funktioniert
