  TM - Plant Simulation
  Online-Optimierung
Autor Thema:  Online-Optimierung (663 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand mit Plant Simulation Online-Optimierungen (Modell wird an einer Stelle angehalten, Daten ausgelesen, Optimierung durchgeführt, Daten zurückgespielt und dann weiter simuliert) durchgeführt?
Habt ihr hierzu bestimmte Software mit einer Schnittstelle zu Plant verwendet?
Danke!
erstellt am: 13. Mrz. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
bisher kannte ich das Ganze eher anders herum, unter dem Begriff "simulationsbasierte Optimierung".
Die Simulation liefert die Eingangsdaten fuer einen (bestimmten) Algorithmus, der wiederum -basierend auf den Simulationsergebnissen- die Simulation mit entsprechend veränderten Eingangsparametern startet, um in möglichst kurzer Zeit ein (lokales ?) Optimum zu erreichen.
Du willst nun, dass ein bestimmtes Optimierungsprogramm fuer einen (definierten) Bereich des Simulationsmodells, ein Optimum findet, oder ?
Auch wenn es jetzt etwas allgemein gefasst ist, da ich (noch) nicht genau weis, was Du verbessern willst:
ja, solche Optimierungen sind fuer eMPlant nichts Ungewöhnliches!
Hierzu verweise ich mal auf den Dijkstra-Algorithmus, der ausführlich in diesem Forum besprochen wurde.
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000112.shtml#000000
Ich vermute, Du hast nicht ausgerechnet diesen Algorithmus im Kopf, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass online-Optimierungen - in diesem Fall für die Fahrzeugrouten- zum eigentlichen "Tagesgeschäft" von eMPlant gehören.
Aus dem link geht weiterhin eindeutig hervor, dass man jeden anderen Algorithmus fuer eine ganz andere, beliebige online-Optimierung hätte nutzen können.
Wenn Du dieses Thema hier noch weiter vertiefen möchtest - nur zu !
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 14. Mrz. 2008 editiert.]
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS-Simulator,
es gibt Optimierungstools, die als DLL über die C-Schnittstelle in Plant Simulation eingebunden wurden.
Man kann sich aus den 5 Grundbausteinen zu den Genetischen Algorithmen auch eine Online-Optimierung bauen, die zur Bewertung eine numerische Berechnung und keine Simulation verwendet.
PM
www.math4fun.de
