  TM - Plant Simulation
  Methode zum Zusammenführen von Bauteilen
Autor Thema:  Methode zum Zusammenführen von Bauteilen (587 mal gelesen)
Fragezeichen13
Sehen Sie sich das Profil von Fragezeichen13 an!   Senden Sie eine Private Message an Fragezeichen13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fragezeichen13
Hab das Bild vergessen, sorry.
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am probieren mit PlantSimulation 8.1. Ich habe 2 Quellen (Platten und TischBeine) und will über eine Methode an 2 verschiedene Montagestationen je eine Platte und 4 Beine hinprogrammieren. Leider will meine bisherige Methode gar nichts machen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts, ohne Methode
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Fragezeichen13
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke, ich wollte es nur mit Methode lösen, hab aber jetzt in der Hilfe gelesen, daß die Montagestation eine Kante braucht. Gut dann eben doch so.
Aber Danke für die schnelle Hilfe.
Senior Application Manager PLM/ CAD im Bereich Solution Management (m/w/d)
Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von Flugzeugausrüstungen. Die Produkte sind an Bord vieler Großraumflugzeuge, Business-Jets und Hubschrauber im Einsatz. Das Programm umfasst neben Fahrwerken, Flugsteuerungs- und Betätigungssystemen auch Getriebe.
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ohne Kanten geht es m.E. auch.
So ist es aber etwas einfacher.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
