  TM - Plant Simulation
  Tabelle in Excel laden
Autor Thema:  Tabelle in Excel laden (1261 mal gelesen)
berni23
Logistikplaner (Plant Simulation)
Sehen Sie sich das Profil von berni23 an!   Senden Sie eine Private Message an berni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni23
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Kopplung der Simulation mit Excel.
Ich steuere momentan meine Simulation in Excel über HTML Befehle. Nun möchte ich in
einem Tabellenblatt meine Simulation steuern und in ein anderes Tabellenblatt des gleichen
Excel-Files Daten aus einer Tablle in der Simulation auslesen.
Nun meine Frage: Gibt es irgend eine Möglichkeit, Daten aus einer Plant-Tabelle in eine geöffnete
Excel-Datei auszulesen?
Bernhard
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal das Thema "DDE-Anbindung an MS-Excel" an.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
berni23
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
die DDE-Schnittstelle kenne ich bereits, aber kann ich die auch beim
Auslesen größerer Tabelleninhalte verwenden? Ich habe die DDE Schnittstelle
bisher nur für die Anzeige einzelner Variablen verwendet.
Ich möchte aus der Simulation Daten ins Excel laden, diese bearbeiten und
dann wieder in die Simulation laden.
Bernhard
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was bedeutet fuer Dich "grössere Tabelleninhalte" 10000, 100000, 1000000 oder mehr Datensätze ?
Ich kann Dir nur sagen, dass ich die DDE-Schnittstelle schon seit vielen Jahren einsetze, u.a. um  Layoutdaten aus Microstation nach eMPlant zu uebertragen. Also komplette Karosseriebau-Anlagen inklusive Fördertechnik.
Die DDE - Schnittstelle war dabei nie der "Flaschenhals" !
Apropos:
    - Datenexport nach XL
    - Datenbearbeitung in XL
    - Datenreimport nach eMPlant
Das geht doch einfacher & schneller direkt in der eMPlant-Tabelle, oder ?
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Elektromeister / Elektrotechnikermeister (m/w/d)
Zeit für Veränderung! Willkommen bei Sonnenschmied!
Als Elektromeister planst und begleitest Du innovative Projekte ? von der Idee bis zur Umsetzung. Nicht nur am Schreibtisch, sondern mitten im Geschehen.
Technisch, vielseitig, zukunftsorientiert!
  • Planung und Umsetzung von Neu- und Umbauten an Photovoltaik- und Speicheranlagen im Nieder- und Mittelspannungsbereich
  • Eigenverantwortliche ...
berni23
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
größere Tabelleninhalte sind in meinem konkreten Fall 10.000 - 50.000 Zeilen. Wenn das mit der DDE Schnittstelle
reibungslos klappt, ist das ja in Ordnung.
Ich bin gerade dabei ein Excel-Frontend für die Simulation zu bauen und deshalb möchte ich die Daten nicht im Plant direkt exportieren und wieder importieren.
Bernhard
