  TM - Plant Simulation
  Umladen
Autor Thema:  Umladen (675 mal gelesen)
Elm
BW
Sehen Sie sich das Profil von Elm an!   Senden Sie eine Private Message an Elm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elm
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umladen.pdf
ich habe ein Problem, hatte das schon gestern gepostet, aber ich denke, heute kann ich etwas konkretisieren. Ich habe eine BE als Kommissionierer definiert, die Aufträge kommen aus einer Tabelle entsprechend der Lagerplätze, die so auch in der Sektion sind. Nachdem der Kommi alles hat, läuft er über eine Strecke und bekommt einen neuen Auftrag. Hier würde ich gerne vorher einen Sensor setzen wollen und die gefundenen Artikel in eine Tabelle packen. Die Artikel warten dann auf die dazugehörigen Kartons (Nummer), die auf einer anderen Strecke vorbeifahren und sollen dann aufsteigend "geputtet" werden. Ich bekomme die Methoden zu den Sensoren einfach nicht hin...
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elm,
wie ist das Problem mit den Methoden zu den Sensoren. Ich habe das noch nicht verstanden und vorher kann ich nicht versuchen, Dir zu helfen.
Ortrun
