  TM - Plant Simulation
  Platzpuffer - Inhalt aufrufen
Autor Thema:  Platzpuffer - Inhalt aufrufen (1810 mal gelesen)
NicoK
Sehen Sie sich das Profil von NicoK an!   Senden Sie eine Private Message an NicoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoK
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In meinem Modell werden die einzelnen Stationen durch Fördermittel mit Rohstoffen versorgt, dort bearbeitet, danach  in Behälter verladen und ins Lager gebracht. Die Behälterlogistik spielt eine große Rolle.
Ich habe Probleme damit den Inhalt des Platzpuffers anzusprechen.
is
  obj bject;
do
  obj := platzpuffer[1];
end;
Er sagt mir, dass das nicht geht, anscheinend wgen dem Format beider Parameter. Soweit ich weiß ist aber die Ausgabe von "platzpuffer[i]" oder "platzpuffer.pe(1)" ein object.
Ein banales Problem, das mich verzweifeln lässt.
Hoffentlich kann jemand helfen.
Gruß und danke
Nico
[Diese Nachricht wurde von NicoK am 26. Feb. 2008 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoK 10 Unities + Antwort hilfreich
Platzpuffer[1] ist nicht vom Datentyp object.
Ich glaube, dass man in der neuen Version 8.2 den "Platz" an eine Variable vom Datentyp any zuweisen kann. Version 8.2 kam erst kürzlich raus. Wenn du eine (aktuelle) Betaversion hast oder vielleicht schon im Besitz der brandneuen Tecnomatix 8.2 DVD bist, kannst du es ja mal ausprobieren.
NicoK
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werds mal mit "any" probieren.
Ich Methodenkatalog steht jedoch "object". Na ja.
Vielleicht gleich zum Thema:
Kann mir jemand erläutern wie man mit der Inhaltsliste arbeitet. Ich hab alle für tabellen funktionierende Befehle ausprobiert. Ich komm da auf keinen grünen zweig.
Also z.B.
obj.inhaltsliste(1) oder obj.inhaltsliste(0,1) nichts funktioniert.
Wie kann ich meine Objekte da auslesen?
Danke nochmals
Nico
erstellt am: 27. Feb. 2008 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Inhaltsliste(tab) uebergibst Du die Inhalte an eine Tabelle und liest nicht einen individuellen Platzinhalt aus.
s. Hilfe
Zu Deinem Beispiel:
Mit obj.pe(i,j), pe(i) oder pe[ i ] adressierst Du den Platz und greifst somit n i c h t auf den eigentlichen I n h a l t  zu !
so gehts :
obj :=platzpuffer.pe(1).inhalt
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Feb. 2008 editiert.]
Projektleiter TGA / Versorgungstechnik (w/m/d) - HKLS-Planung
Unsere Teams im Gebäudebetrieb und der Haustechnik sorgen dafu?r, dass alle technischen Anlagen reibungslos funktionieren und Gebäude optimal instand gehalten werden. Ob Wartung, Reparatur oder technisches Facility Management ? wir gewährleisten eine sichere und effiziente Umgebung fu?r Mitarbeiter, Kunden und Besucher.
Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre ...
Anzeige ansehenBauwesen
NicoK
erstellt am: 27. Feb. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Antwort!
Vielen Dank!
