Thema: Problem mit Montage (536 mal gelesen)
VS-Simulator Mitglied Doktorand
 Beiträge: 75 Registriert: 20.02.2008 Plant Simulation 8.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Datei anbei würde ich gerne zwischen den beiden Puffern und den drei Montagestationen eine geschickte Steuerung implementieren, so dass immer je ein Magnetkern und eine Magnethülse an jeder Montagestation zusammenmontiert werden. Arbeite erst seit kurzem mit Plant Simulation und bin daher noch nicht so geübt. Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. [Diese Nachricht wurde von VS-Simulator am 20. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von VS-Simulator am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dron126 Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 33 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VS-Simulator
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VS-Simulator
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Hab nur gedacht vielleicht hat jemand noch ne andere Lösung, da in den Beispielen ja nicht der direkte Montagebaustein verwendet wird. Hab inzwischen das ganze mal selbst getestet und eigentlich dürfte es doch auch reichen die Puffer und Montagestationen mit normalen Kanten zu verbinden. Die Montagestationen beginnen doch dann sowieso erst, wenn beide Teile aus den Puffern verfügbar sind. Seht ihr hier ein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Junior) Planungsingenieur:in Gleisgeometrie | | Die Deutsche Bahn ist nicht nur einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister, sondern auch eines der größten Ingenieurbüros Deutschlands. Um neue Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Gleise und Signalanlagen zu realisieren und instand zu halten, arbeiten aktuell mehr als 10.000 Ingenieure bei uns - längst nicht genug. Als Ingenieur:in bei der Deutschen Bahn kannst du dabei etwas planen, managen oder überwachen, das bleibt: die Infrastruktur für kommende Generationen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Nö, eigentlich nicht. hier mal ein Beispiel.
------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles |
