  TM - Plant Simulation
  Reihenfolge der Init-Methoden
Autor Thema:  Reihenfolge der Init-Methoden (755 mal gelesen)
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge, wie die Init Methoden einzelner Objekte ausgeführt werden, zu steuern?
Beispiel:
Obj1 Braucht Information von Obj2, die Init von Obj1 wird aber zu erst durchgeführt weshalb es zu Problemen kommt.
MFG
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 18. Feb. 2008 editiert.]
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
m.E. kannst Du die Ausführungsreihenfolge der jeweiligen init-Methoden
ueber die Erstellungsreihenfolge der Netzwerke (obj1/obj2) im root-Netzwerk umkehren. Die init-Methode des zuletzt instanzierten Netzes wird dann zuerst ausgeführt.
Probiers mal aus.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 18. Feb. 2008 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Objekt-Reihenfolge nachträglich ändern möchte, kann man dies im Symbole-Menü des Netzwerks: "In der Vordergrund" bringt das Objekt an die letzte Stelle, "In den Hintergrund" bringt es an die erste Stelle.
Homer Simpson
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Init-Steuerung im Ereignisverwalter läuft vor den Init-Methoden in den Netzwerken. In der Init-Steuerung kann man ein callEvery(current,"BeforeInit"); absetzen, was bewirkt, dass zuerst alle Methoden namens "BeforeInit" ausgeführt werden, bevor alle Methoden namens "Init" ausgeführt werden. Auf diese Weise kann man die Initialisierung in zwei Phasen durchführen, ohne auf die Reihenfolge der Objekte achten zu müssen.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, danke für die Infos.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
callEvery(current,"BeforeInit"); Hat Prima Funktioniert.
Aber woher kommt dieser Befehl? Die Hilfe gibt dazu keine Infos. Vllt. find ich weitere interessante Befehl da wo dieser herkommt ;D
Edit:
Google sei dank
Hier gibt es ein Script, dreht sich um Simulation, dort wird unter Anderem auch der callevery Befehl erläutert.
Hier Klicken
[Diese Nachricht wurde von pom am 19. Feb. 2008 editiert.]
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch !
z.B. in der 7.5.4 -Hilfe unter "callevery" oder "aktivierealle"
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Technischer Projektkoordinator (m/w/d) ? Planung und Projektunterstützung im Architektur- und Metallbau
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung passender beruflicher Perspektiven im technischen und kaufmännischen Umfeld. Unser Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen, die langfristig zu ihnen passen. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Betreuung und darauf, gemeinsam die Position zu finden, die wirklich zu Ihren Stärken und Zielen passt.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte nur unter "Suchen" gesucht und nicht im "Index".
Oh je sorry.
